Текущее время: 29 мар 2024, 15:37
volvo
Заголовок сообщения: LG 55lb631v-zl прошу помощи Добавлено: 08 июл 2021, 13:45 |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 17:10 Наличности на руках: 173.10
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Значит выкупил данный тв 55lb631v-zl с битой майновской платой eax65384004 ver 1.5 на запчасти. Собственно купил точно такой же майн от 47 диагонали,телевизор запустился,работает-все бомба. Через сервис пульт прописал серийники модель, через смарт обновился до последней прошивки. Собственно вопрос заключается в чем: телевезиор полностью корректно работает уже 3 года,смарт работает,все hdmi\usb порты тоже,но есть одно но По hdmi шнуру подключаю Sony Playstation 4 - темный экран и звук урывками Пробовал sony playstation 3 -точно та же фигня. Подключаю ноут -все отлично, любую приставку-тоже показывает и работает на ура. Xbox 360 и xbox one -показывает Приставки все заведомо рабочие-проверял на других телевизорах-все показывает,в настройках что только не делал-не получилось победить данную проблему. Пробовал ориг прошивку с битого майна зашить- та же самая фигня. Где то читал что нужно какие то ключи зашить -но я не понял что именно зашивать нужно... Прошу помощи ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Плюс шнурки hdmi дорогущие покупал-не помогло
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LG 55lb631v-zl прошу помощи Добавлено: 10 июл 2021, 03:11 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
У твоего майна утеряны ключи при перепрошивка, теперь только заведомо не паяный Майн(emmc), ну как вариант приставку к другому телеку и в настройках приставки отключить hdcp(hdcp+l точно не помню. А ключи - привязка прошивки к процессору уже не восстанавливают, при перепрошивки нормальный мастер переносит, горе мастер просто льет рабочий дамп
Кстати, при замене майна от другой диагонали, с родного перекидывает епромку, и полный сброс ТВ через настройки, и внимание - от 32 на 42-55 диагонали без переделки по лвдс изо не будет, 42-55 взаимозаменяемы без пайки(епром желательно переносить)
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LG 55lb631v-zl прошу помощи Добавлено: 10 июл 2021, 21:48 |
mzr910 писал(а): у приставок хдцп не отключается Отключается. Ключи могут быть частично потеряны или биты, если после считывания не лечить
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 55lb631v-zl прошу помощи Добавлено: 11 июл 2021, 09:30 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
volvo писал(а): По hdmi шнуру подключаю Sony Playstation 4 - темный экран и звук урывками Пробовал sony playstation 3 -точно та же фигня. может ваш случай было и у меня такое...до этого PS3 не работала на моем тв,вошел в безопасный режим переключил разрешение и все пошло,мой тв не поддерживал 1080I
volvo
Заголовок сообщения: Re: LG 55lb631v-zl прошу помощи Добавлено: 12 июл 2021, 11:27 |
По сути main взят с 47 диагонали, поставлен на 55- абсолютно все работает в тв,проблема только с сонькой,что ps3 ЧТО PS4 ведут себя одинаково на этом тв,с безопасного режима соньки заходил -изо нет,звук частично пробивается. По поводу ключей, как бы все верно говорится- менять emmc с ориг платы на доннорскую.НО,я считаю что зачем делать эти все манипуляции- если через сервиспульт все прописываю, и все функции тв работают....включаю т2 и спутник. Тут есть в чем то загвоздка,думаю может кто сталкывался,сегодня еще попробую способ hdcp в самой соньке, как сделаю отпишусь о результатах
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LG 55lb631v-zl прошу помощи Добавлено: 12 июл 2021, 12:23 |
В том то и нюанс, что прошивка emmc привязана к процессору, и менять еммс с родного майна на сейчас рабочий бесполезно. В сервисе прописываются только серийник и модель, там можно любые случайные числа писать, всё важное находиться в кодированном разделе который вырезается при прошивке и переносится. Можно даже не выставлять серийник, модель, мак, а просто перекидывать с родного майна на рабочий еепром, и после делать сброс, у lg именно при сбросе ТВ интциализируется еепром
