Текущее время: 19 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Блок питания телевизора AKAI. КЗ в дежурке
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 00:52
Добрый день
Была дежурка 5V. Случайно коротнул Трансформатор дежурки(на фото стрелкой).
Помогите чайнику восстановить дежурку или совет дать.
Снял транс дежурки промерял три обмотки (примерно)
1 Om
2.2 Om
0.6 Om
Заменил ШИМ U1 - КЗ нога 3-5. Звонился кондер C52 - заменил.
Заменил N3 оптопару, и также 2N2222 Q4.
Включаю с лампой и лампа горит.
И опять C52 - звониться и Шимка опять 3-5 - звониться.
Со снятым трансом лампа не горит !!!
Поменял по новой , только включать теперь не знаю... опять ...
Трансформатор под замену? Или может что-то еще проверить?
Спасибо заранее за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания телевизора AKAI. КЗ в дежурке
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 14:51
1977sergey1977 Даю совет. Если техника клиентская. Бывает проще купить БП и отдать. Если будет на руках рабочий БП можно срисовать некоторые показания. А так у тебя может занять неопределенное время.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 15:45
Проверьте этот узел(снаббер и сетевую банку) на соответствие номиналам
P.S чего лампе гореть без транса, если без него цепь разомкнута
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка телевизора AKAI
в форуме LCD
vladiv
09 июн 2016, 20:04
vladiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу матрицу для телевизора AKAI AKTV492TS
в форуме LCD
tosol
31 май 2017, 17:29
tosol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
2340
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
10330
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания телевизора L40GF-DDY BN44-00666A модель UE40FH5007K
в форуме LCD
doubovitski
14 окт 2018, 17:45
doubovitski Перейти к последнему сообщению
