Текущее время: 01 май 2024, 02:55
александр34
Заголовок сообщения: philips 47pfl6877t/60 через раз включается Добавлено: 28 сен 2021, 19:56 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 11:26 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 16 Откуда: волгоград
Всем привет, прошу не большого совета что ли, в общем philips 47pfl6877t/60 достался не дорого с проблемой не включается, привёз домой включил все работает, неделю гонял работал без проблем, и в один прекрасный момент по утру вижу картину мигает 2 раза индикатор ошибу . Выключил из розетки включаю через 5 минут все работает, и так три дня подряд. Надоело разобрал начал смотреть, как оказалось проц уже либо реболенный либо гретый, читал статью за данный аппарат там писали что проц под кампаундом, в моем случае его нет. Решил подогреть попробовать проц и за одно сменить радиатор керамику на алюминиевый и поставить киллер, но столкнулся с проблемой управления куллером и самое главное что не встречал ни разу это то что телевизор выключен с пульта а проц продолжает работать и кипятить радиатор. Вот и возник вопрос что можно придумать с охлаждением что б не доставал шум когда ТВ выключен но и не перегревался
Alexey1122
Заголовок сообщения: Re: philips 47pfl6877t/60 через раз включается Добавлено: 10 ноя 2021, 20:43 |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 23:32 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 19 Откуда: Омск
Rem-tv.tech писал(а): обязательно обнаружите серые пяточки. Вы серьёзно? Все чипы отваливаются от подложки! Какие к черту пяточки. При реболе нагревается кристалл поэтому и помогает.
_________________ Кандибобэр
