Текущее время: 27 апр 2024, 23:19
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40D5500RWXMS включает и выключает Добавлено: 12 окт 2021, 14:28 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Buba_Chkhadze писал(а): , с этим есть определённые сложности Какие? При отсутствии программатора купить нанду на Авито и запаять?? При наличий программатора если бедов не более десятка залить рабочий дамп???
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40D5500RWXMS включает и выключает Добавлено: 13 окт 2021, 06:44 |
Сообщения: 68 Откуда: Almaty
Wolf_Tomash писал(а): При отсутствии программатора купить нанду на Авито и запаять?? это можно, я так делал, телек отработал чуть меньше года и опять встрял. Wolf_Tomash писал(а): При наличий программатора если бедов не более десятка залить рабочий дамп??? тут как раз и сложности, надо правильно разметить таблицу и вшить, иначе то же самое - циклический ребут
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40D5500RWXMS включает и выключает Добавлено: 13 окт 2021, 11:01 |
Buba_Chkhadze писал(а): циклический ребут По таблице - если у нанды много бедов, то и с таблицей долго не проработает да и не все прогеры это умеют так как у разных производителей ТВ разные таблицы, в новую с минимальным количеством бедов можно и без таблицы лить рабочий дамп. На счёт менее годы - шил и новые и б/у - ни один пока не вернулся, но всегда проверял питания нанды, и питание с БП на пульсаций, и пока за два года возвраты только где ставил новые нанды с Али купленные 10шт одним заказом, после этого стал в большинстве случаев родные приводить в чувства или с доноров брать
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40D5500RWXMS включает и выключает Добавлено: 13 окт 2021, 14:55 |
Wolf_Tomash писал(а): да и не все прогеры это умеют так а я за что, это надо знать и уметь, и программатор нужен не абы какой... а нахрапом по быстрому не прокатит
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40D5500RWXMS включает и выключает Добавлено: 27 окт 2021, 23:46 |
denis1382 писал(а): После прошивки NAND обязательно обновление по USB сделать иначе повтор будет Когда целый дамп льёшь, за чем? ни разу повтора не было
