Текущее время: 27 апр 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Philips 32PHT4509/60 715G6165-M01-000-005K (WK:1343) 006LP0462503A не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 14:12
Странная проблема. Телек мой, вчера ночью работал, сегодня утром нет индикатора питания, на пульт не реагирует. А до этого уже как месяц по середине экрана было замечено мерцание при влечении -- экран горел но ровно по середине с лева на права было затемнение, затухание яркости, мерцание, при чём только при включении, когда телек работал было всё норм. Со временем это стало хуже и в последнее время стало ИНОГДА случатся когда телек уже работал какое-то время.
Philips 32PHT4509/60 - кличка тормоз
Мейн:
006LP0462503A
БП:
715G6197-P01-003-002H
БП я подозревал сразу, из за мерцания матрицы. Так что проверил его первым делом. Кондёры заменил ради профилактики. БП норм все напруги выдаёт норм. Попробовал запустить телек, не работает.
Далее мейн. Вытащил и перезасунул все коннекторы, не работает. Не стал я особо разбираться, залез в гугл и там говорят что если БП норм значит на этих телеках процы горят. Чуть ли не сразу новый мейн заказывай. Я расстроился. Но всё равно начал осматривать плату визуально, и с обратной стороны под процом обнаружил кондёрчик неправильного тёмно коричневого цвета.
Ну на плате больше ничего в глаза не бросалось..... Проверил его ом метром, нет кз, сдул феном и попробовал запустить без него. Заработало. :ya_hoo_oo:
Кондёр проверяю на приборе, 50pf. Тот что рядом с ним снимаю и тоже проверяю, тоже 50pf. Поставил оба обратно и попробовал запустить. Всё запускается и всё работает.
В чём прикол?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32PHT4509/60 715G6165-M01-000-005K (WK:1343) 006LP0462503A не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 14:55
Когда снимали конденсатор, прогрели процессор, возможно из-за этого. Конденсаторы для 50пф великоваты как по мне.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам - Mainboard 715G5713-M01-000-005K Ver:A
G-Slaif
03 дек 2018, 15:35
G-Slaif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. main 715g6165-m02-000-005n (Philips 42PFT6309_60)
invite
4342
10 янв 2019, 23:40
LeanidBY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Main 715g6947-m01-000-004t Philips
violenc
28 янв 2018, 04:37
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АОС 715G5635 M01 000 004K нужна прошивка
m.a.n.84
09 дек 2020, 13:51
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
4852
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
