Текущее время: 02 май 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Philips 43PUS6101/12 (шасси: QM16.3E LA) ремонт подсветки после грозы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 01:46
Собственно есть апарат после грозы.
Марка и модель - Philips 43PUS6101/12
Шасси - QM16.3E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - 715g8132-m01-b00-005t
Блок питания (PSU) - 715G7350-P01-000-002S
LCD матрица - TPT430U3-EQYSHM.G.
Схема прилагается.
Визуально найденные элементы заменил, телевизор начал включатся но подсветка мигает раз в секунду, тоесть включается выключается.
Обвязку подсветки прозвонил и заменил элементы U8601 PF6002AS , R8617 22R , R8618 47OHM , R8616 470 OHM , Q8601 TK11A60D.
Резистор R9112 3.3 OHM.
Заменил ZD9102 и U9103.
замеры на U8605 (TPV101AD)
DIM - 3,3в и через 5сек 2,9в
EN - 3,3в
VCC - 12,3в
LED - прыгает
COMP - 0,2в до 1,5в прыгает
GM - 0
U8605
EN - 3,3в
VCC - 12,3в
LED - прыгает
GM - поднимается плавно до 4в и на 0в падает и так циклично
Помогите решить проблему с подсветкой.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 43PUS6101/12 (шасси: QM16.3E LA) ремонт подсветки после грозы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 02:05
Светодиоды проверьте - изменившие параметры могут вызывать срабатывание защиты по превышению тока.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 12:52
вся подсветка разделена на две части параллельно подключенные, если поочереди проверить то ничего не меняется. да и все работало прекрасно и без темных пятен и засветов. дело не в ледах а именно в блоке.
может какая еще микруха ушла на тот свет или подгорела на какомто выводе.
вобщем еще есть идея заменить полностью всю обвязку PF6002AS включая смд конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 20:29
подскажите как можно проверить подсветку не разбирая всю панель?
может какую нагрузку можно организовать вместо диодов?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 00:43
Если известны напряжение на линейке и ток через нее, то резистор соответствующего сопротивления и мощности.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
11
18141
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42 pfl3605h/12 (шасси tpm5.1e la) Помогите с дампом
в форуме LCD
Andron5000
25 мар 2016, 20:48
Andron5000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 42PFL5604/60 (шасси: TPM3.1E LA) (КЗ на планке матрицы)
в форуме LCD
sakaban
14 июн 2017, 22:09
sakaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на PHILIPS 224CL2SB/00 Шасси: 715G4179-M0I-000-004K
в форуме Philips
demo-on
5544
23 дек 2017, 13:24
demo-on Перейти к последнему сообщению
