Заголовок сообщения: BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка.
Добавлено: 27 апр 2022, 23:43
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 23:38 Наличности на руках: 24.01 Сообщения: 13 Откуда: Russia
Не выходит из дежурки. Блок уходит в защиту (щелкает). соответственно всё на плате перезагружается. если клацать кнопку включения, с 5-7 раза может включиться и работать нормально! Поменял электролиты после блока питания, прошил флешку с заменой не помогло. так же! когда включится то все напряжения на стабах нормальное! в чем может быть причина!? main: e309b-y4-g0
HyperFreq
Заголовок сообщения: Re: BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка.
Добавлено: 28 апр 2022, 14:59
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 77.27 Сообщения: 39 Откуда: Россия
А сетевой электролит сменили? Бывает еще электролит питания ШИМки усыхает, если он там есть.
forever1544
Заголовок сообщения: Re: BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка. [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 май 2022, 15:32
Вы просто гений!!! не заметил его. кондер в цепи питании шимки 50v10uF замени и всё как прежде заработало!!! СПСИБО!
Сейчас этот форум просматривают: preacher и гости: 6
