Текущее время: 28 апр 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: tv TCL 50P65US проблема с темным экраном в светодиодных полосах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 06:44
После замены всех светодиодных планок и закрытия телевизора (воспользовался и поменял два резистора на плате блока питания для уменьшения потребления светодиодов) при включении телевизора появился логотип TCL а потом сообщение "нет сигнала" . Пока все в порядке. Когда пошел ставить антенну для настройки каналов заметил что экран весь темный, ничего не появляется, появляется только когда антенну снимаю. В Интернете многие говорят, что этот телевизор TCL вызывает много проблем с программным обеспечением.
Также может быть дефект на основной плате.
 Заголовок сообщения: Re: tv TCL 50P65US проблема с темным экраном в светодиодных полосах
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 12:30
Что значит " экран весь темный, ничего не появляется " ?
Подсветка горит или нет ? Если не горит , то вы перестарались с убавлением тока .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 13:24
А если не подключать антенну и попробовать подать сигнал на вход, например, от компьютера? будет работать? Раньше телевизор с этой антенной работал? Антенна коллективная, внешняя или комнатная? На антенне нет усилителя сигнала? Телевизор полностью отключается или только подсветка гаснет или изображение вообще пропадает?
Ответите на эти вопросы и все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 06:23
Обновился до версии 7.0, выбрал вход для тв с цифровым преобразованием, поставил антенну на вход, удалось настроить каналы, все работает корректно. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E 17" (LA-8861P rev2.0) изображение в вертикальных полосах
в форуме Samsung
alextkach
1743
22 июл 2016, 11:05
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт светодиодных светильников
Volich
19 мар 2019, 11:07
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
в форуме Wexler
Unitra69
27 ноя 2019, 11:55
orion_93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 Compact. Проблема с экраном.
в форуме Sony & SonyEricsson
antas
4596
08 янв 2017, 01:42
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с экраном в LG X Power
в форуме LG
pavik16
10 авг 2017, 20:34
Rey29 Перейти к последнему сообщению
