https://vlab.su/
LG 37LC45-ZA LD73A Не работает БП
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=128421
Страница 1 из 1
lochovsp [ 01 сен 2022, 18:43 ]
Заголовок сообщения:  LG 37LC45-ZA LD73A Не работает БП
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 37LC45-ZA
Шасси (если известно) - LD73A (LD/PD73/75A)
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX35231404
Блок питания (PSU) - EAX31845201/13
LCD матрица - T370XW02
Прочее (T-CON, инвертор...) - T370XW02 V5
Т Не работает силовой БП по +24В, +19В,+12В,+3,4В,Взорвались Q150.Q151(P9NK60) и U101(MIC4428YM)-заменил Решил проверить на столе-повеcил нагрузку по 20 Ом 20W на +12 и +24V включил на сетевом конденсаторе 320V. Подключил резистор 10 кОм между 2 и 3 н P201 на сетевом конденсаторе 390V, а на выходе (+12, +24V)ничего.Проблема в питании 6н U101 При включении на 2 сек появляется питание примерно 6V на mic4428
Питание на 6н U101 mic4428 должно быть примерно 12 вольт, как оно там появится не догоняю
sergej66 [ 01 сен 2022, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 37LC45-ZA LD73A Не работает БП
Питание U101 формируется из опорного напряжения Vref на 8 ноге U100 и через переход эмиттер-коллектор открытого транзистора Q102, стабилитрон ZD100, резюк R137 приходит на 6 ногу U101 (питание)
lochovsp [ 02 сен 2022, 13:00 ]
И как из 5V формируется 13V? Мне не понятно.
sergej66 [ 02 сен 2022, 17:00 ]
U101 работает в диапазоне 4.5-18в, с чего вы 13в взяли?
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
Откуда такие выводы??
lochovsp [ 02 сен 2022, 17:21 ]
Согласно другой подобной схеме
lochovsp [ 03 сен 2022, 17:41 ]
Прошу разьяснить ,как формируется напряжение питания на 6н U101(MIC4428YM)?Предположение ,что берется с Vref 8н U100( FAN7601) отпадают, так как
Characteristics Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit
REFERENCE SECTION
Reference Output Voltage Vref IO = 1mA 4.85 5.00 5.15 V при мин 4,85V и падении 0,6V на Q102. и еще падении 0,6V на Z100 получаем 4,85-0,6-0,6=3,65V .что недостаточно для работы U101(MIC4428YM .Так? Другой вариант запитки напряжения питания на 6н U101(MIC4428YM) возможен за счет внутреннего диода входов 2 и 4 на 6 ногу и запаралелленому С119.
sergej66 [ 03 сен 2022, 19:10 ]
Да что же такое это... Фома-от слова неверующий))) Тогда посоветую вам так сделать, может понятнее будет: берете просто блок питания, выставляете на нем 4.5в ( как в схеме напряжение с 8 ноги Vref c учетом падения на транзисторе Q102). Берете простой стабилитрон на 15в, цепляете на его анод резистор 1мегаом (как в схеме у нас), другой конец резистора цепляете к "-" блока питания, а в точку соединения другого конца резистора с анодом стабилитрона подаете +4.5в ранее выставленного на блоке питания. Замеряем напряжение между катодом стабилитрона и "-" блока питания и удивляемся))) Про кондер С111 я уже не пишу-сами догадаетесь...
Зы: вся эта "мудрость" из за последовательно включенного стабилитрона и его подтяжки к земле через высокоомный резистор (это грубо на пальцах)
По расчетам, на катоде стабилитрона вы получите при вышеуказанных значениях около 10,5в (своего рода умножитель напряжения получается)
lochovsp [ 03 сен 2022, 22:46 ]
Все равно не понял хоть и просмотрел тут https://www.radioman-portal.ru/pages/1892/
sergej66 [ 04 сен 2022, 00:31 ]
Я не совсем корректно выразился, ближе к dc-dc повышающему(утрировано), а не к умножителю. Вы опыт поставьте, может поймете... Если на 8 ноге Vref есть 5в, то затык у вас или в транзисторе (сам неисправен, или некорректное управление), или в стабилитроне 15в, или у резистора 1Мом завышенное сопротивление, или завышено потребление по 6 ноге шима(занижено сопротивление 6 ноги относ земли)
Radiolubitel [ 04 сен 2022, 03:36 ]
lochovsp
sergej66
Приветствую.
Что то мне подсказывает, что с начала напряжение поступает с VREF, а потом должно буститься с VCC, через обратную связь PC150, но что-то идет не так за эти две секунды:
lochovsp [ 05 сен 2022, 10:54 ]
Нагрузил дежурку 10 Ом Выходные напряжения появились кроме 3,4V
---------- Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды: ----------
Повесил нагрузку резистор 3 Ом 10 Вт на С225 и перемкнул К-Э Q204 напряжение 3,4В появилось
Тему можно закрывать
lochovsp [ 06 сен 2022, 04:00 ]
Итог. После замены неисправных деталей Q150.Q151(P9NK60) и U101(MIC4448YM), D104. R160 решил проверить БП на столе. Нагрузил силовую часть +12V +24V БП, но не нагрузил дежурку ST5V. Результат заниженное питание Vcc U502 и не работа U100. U101.
ТВ заработал- поставил на прогон
lochovsp [ 06 сен 2022, 15:11 ]
1,Попался на элементарном
2,Так и не понял за счет чего появляется питание на MIC442
Отдал отремонтированный ТВ клиенту
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Тема закрыта
http://www.phpbb.com/
