https://vlab.su/
kdl-55xg8577 включается,есть подсветка ,нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=129325
Страница 1 из 1
shadowww82 [ 10 окт 2022, 08:45 ]
Заголовок сообщения:  kdl-55xg8577 включается,есть подсветка ,нет изо
Ребят помогите разобратся,втелевизорах я не очень силён,есть данный sony,при включении на кнопку включается,появляется подсветка,изо нет,выключается и мигает 5 раз,после тчательного осмотра были проверены все питания,на блоке и на майне,всё в норме,на tcon кроме 12 в ничего,но если отключить левый шлейв матрицы,все питания подымаются и на правой стороне матрицы появляется vcc,если отключить правый то половина показывает белым,прозвонил кз нигде нет.осцилограф при включении,на секунду с u1 показывает импульс,так же на секунду подымается vcc,может ли стекло довать такой эффект?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Матрица fy19 lav 55 bc, tcon v18 uhd 120hz control 6870c0749a
shadowww82 [ 12 окт 2022, 05:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: kdl-55xg8577 включается,есть подсветка ,нет изо
Неужели нечего посаветовать?
shadowww82 [ 14 окт 2022, 11:27 ]
Дело сдвинулось с мёртвой точки,подложив кусочек бумажки примерно 7мм,в разъём матрицы с правой стороны изо появилось с полосами
Савелий [ 20 окт 2022, 11:12 ]
Матрице кирдык . Поэкспериментируй с изолированием меньшего количества пинов , может будет лучше изо . Но не факт да и панель может долго не проработать после такой кастрации :mi_ga_et:
shadowww82 [ 21 окт 2022, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: kdl-55xg8577 включается,есть подсветка ,нет изо  [РЕШЕНО]
Ясно, тогда в разбор пойдет
http://www.phpbb.com/
