Текущее время: 01 май 2024, 16:15
u666sa
Заголовок сообщения: BBK LEM2488FDT, L0M05(02) не реагирует на пульт Добавлено: 29 ноя 2022, 11:00 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 47 Откуда: Sochi
У меня их два одинаковых. Один на пульт реагирует, другой не реагирует. (кнопки на телеке работают, но там есть функции для которых нужен пульт -- да и вообще, кроме как на пульт не реагирует телек работает отлично) 1) Флешку с одного на другой перепаевал, всё так же, на пульт не реагирует. 2) Плату сенсора IR менял. 3) Провод ведущий от платы IR менял. 4) Прозванивал с коннектора мамы на плату IR. 5) Проверял схему IR интерфейса И даже не знаю что дальше и как быть. Подскажите? Пульт у меня светится на фотике, и другой, точно такой же телек на него реагирует, и дело не в прошивке так как флеху перекидывал. Пульт не родной, взял в магазине.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: BBK LEM2488FDT, L0M05(02) не реагирует на пульт Добавлено: 07 дек 2022, 21:52 |
Artmax писал(а): У Вас остаётся проц, его нужно менять))) А шооо если я закарочу R443? А шо если проц нагрею и пошатаю пинцетиком?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
BBK LEM1968DT пульт
u666sa |
1 |
491 |
19 апр 2023, 06:08
Irbor
Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует
tik-tak |
14 |
13716 |
12 июн 2019, 20:49
ein_net
Пульт Magic remote AN-MR500G
Coul |
1 |
6338 |
27 апр 2015, 23:27
Coul
Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
IntelSat |
35 |
23926 |
06 ноя 2017, 23:28
spectral
нужна прошивка на пульт (RMCTPF)SAMSUNG UE32F6540AB (AA59-00775A) Шасси (Main Board): TM1390
в форуме LCD
giorgi |
0 |
4361 |
10 мар 2016, 15:06
giorgi
