Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=130861 |
sod1z [ 08 дек 2022, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд |
Телевизор висел на стене. Как то раз утром он стал вырубаться на стадии заставки. Картинка без нареканий. Звонил плату управления, все в порядке. Правда по 5 дроселю, есть на фото, кз. Снял микросхему в которую идет дорожка от дросселя, кз не исчезло. Вроде 30 нога, точно не помню. Может он на землю стоит? Поездил по сервисам, говорили менять матрицу. Цена вопроса 480 уе, при стоимости телевизора 540 уе. Проверил плату питания и работу подсветки. КЗ не обнаружил, подсветка работает без нареканий, ничего не грелось. Может кто то сможет подсказать что делать с этим всем? ПС: сейчас стал уходить в защиту раньше, чем появляется заставка. |
ssaransk [ 09 дек 2022, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд [РЕШЕНО] |
Добрый день, сталкивался такой же проблемой на серии TU, в результате оказалось стекло, ткон шлёт еррор и всё выключается, при повторном включении работает. И это оказалась не единичная проблема, встречал на 3х аппаратах данной серии. |
sergej66 [ 09 дек 2022, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд |
sod1z писал(а): Снял микросхему в которую идет дорожка от дросселя, кз не исчезло. Значит короткое у вас в потребителе, а не в узле формирования питания |
sod1z [ 12 дек 2022, 10:40 ] | |
Таки что со стеклом не так? |
Artmax [ 12 дек 2022, 19:37 ] | |
sod1z писал(а): Может кто то сможет подсказать что делать с этим всем Замена матрицы... других вариантов у Вас нет |
