Текущее время: 04 май 2024, 22:28
ruslan583369
Заголовок сообщения: AP3608EM-G1 на mystery mtv3220lw Добавлено: 26 дек 2022, 22:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, друг попросил телик посмотреть, сказал резко потух, потухла точнее подсветка (два шлейфа многоканальные), там стоят две микры AP3608EM-G1. Сами диоды не ковырял и не питал отдельно, решил перелопатить плату попутно заменив несколько конденсаторов. На микры приходит питание 5в (19 нога), но нет выхода(1-4,7-10, 5 и 6 gnd), не знаю дают ли они без нагрузки выход питания, хотел узнать если кто в курсе уже. На pwm(11) сигнал приходит 3,29в. Но спустя время, полежав плата под питанием, замерил, 5 вольт появилось на ещё трёх ногах (16,17,19,20), меня это смутило, может им пипец? Не помню на 13 или 14 ноге 1,2 вольта на обеих. Что посоветуете?
Twiktr
Заголовок сообщения: Re: AP3608EM-G1 на mystery mtv3220lw Добавлено: 26 дек 2022, 22:35 |
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:50 Наличности на руках: 54.03
Сообщения: 17 Откуда: Саратов
ruslan583369 писал(а): потухла точнее подсветка А сами светодиоды проверили? Обычно, мне кажется, они виноваты. Ps: увидел что не смотрели, я бы начал с них. Многие мастера зарабатывают впаивая вместо светодиода провод, чтобы заработала подсветка, моих родственников так развели - 4 к. отдали за это в те времена.
rakato11
Заголовок сообщения: Re: AP3608EM-G1 на mystery mtv3220lw Добавлено: 30 дек 2022, 18:55 |
Сообщения: 16 Откуда: Čierne pri Čadci
Я придерживаюсь того же мнения, что и пользователь Twiktr, самый частый дефект - это поломка некоторых (некоторых) светодиодов. Я бы все же провел тест, чтобы проверить, работает ли образ. Если дисплей темный, но при включении телевизора слышен звук, необходимо посветить сильным светом на дисплей сбоку, если виден намек на изображение, то неисправна подсветка и требуется дисплей разобрать и заменить светодиодную ленту. Если менять будут только неисправные светодиоды, то рекомендую все же уменьшить ток через эти диоды. Я тоже так делаю при замене на новенькую светодиодную подсветку.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: AP3608EM-G1 на mystery mtv3220lw Добавлено: 01 янв 2023, 12:05 |
Картинка есть, нет подсветки это первым делом проверил, до диодов не добрался, некогда, меня смутило поведение микросхем, подсветка потухла сказали неожиданно, вечером выключили, утром уже нет её, цепей много независимых в подсветке и возможно что если одна из нескольких сдохнет, то другие на другой микросхеме должны по идее светить, и pwm сигнал есть на вход, но нет выхода питания и напряжение 5 вольт раскинулось по другим ножкам, как-то это не так мне кажется, вот и не лезу пока в подсветку, боюсь поколоть матрицу, думаю может кто по опыту скажет по этим микрам сомнения мои верны или нет. Если нет, то буду питать без разбора отдельно каждую цепь диодов, если есть, то с имитирую нагрузку и проверю работоспособность платы..... может только микры подгорели, цена 500р на озоне за пару, проще их заменить чем матрицу ковырять, я в гараже делаю, там то сын торчит, то друзья бухать ко мне приходят, 100% изломаем по пьяни))))
rakato11
Заголовок сообщения: Re: AP3608EM-G1 на mystery mtv3220lw Добавлено: 01 янв 2023, 12:58 |
Согласно техническому описанию AP3608EM-G1, если два таких микроконтроллера подключены, имеется еще одна интегральная схема AP3039A, и она, скорее всего, будет управлять обоими микроконтроллерами AP3608EM-G1. На мой взгляд, при дефекте светодиодной подсветки напряжение будет повышаться, ток через светодиоды потом сработает защита и отключит питание на всю подсветку. Есть ли еще эта микросхема AP3039A рядом с двумя микроконтроллерами AP3608EM-G1? AP3608EM-G1
