Текущее время: 27 апр 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: Philips 42pfl3605/60 работает включается не горит лампочка
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 22:40
:-): Кто нибудь сталкивался с таким?
Телек купил 42pfl3605/60 за 1000. Работает включается всё показывает. Пульта правда нету не могу сказать на пульт реагирует или нет. Светодиод дежурки не светит. В выключенном состоянии красная лампочка не светит. Кто нибудь сталкиволся с таким на чём нибудь? Есть смысл ковырять, может предвестник проблемы какой нибудь, или оставить и пользоватся так?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42pfl3605/60 работает включается не горит лампочка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 04:06
Можно проверить поступает ли напряжение 3В на сам светодиод, если нет, проследить по проводу до майна и проверить там. Также попробовать подать внешнее напряжение 2,5В на лед с ограничением тока в 10мА (при отключенном от майна шлейфе),
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 15:27
u666sa У многих старых филь такая особенность, лампочка может гореть или не гореть но телек рабочий. Тыкать нужно Р+ и Р- чтоб завести аппарат.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 12:36
onik1318 есть схема? 715G3851-R02-000-004B на сам ик борд или на мейн?
@АAH_55H Вот такая вот фишка. Принёс я его домой, воткнул в сеть, красная лампочка горела. С кнопки питания он не включался, нажал на P+ и он включился. Погонял я его несколько часов. Потом выключил. И всё, лампочка больше не горела. Так мало того. Теперь он не включаеться с P+ P-, только с кнопки включения. Но работает всё прекрасно. А почему у старых филь не светит лампочка? Есть типовуха?
Жду пульт, сегодня завтра приедит. А там может быть ещё раз разберу, и ещё раз пощупаю. Но без схемы точно туда не полезу.
edit..
ПОВОРОТ СОБЫТИЙ. Есть у меня другой филя более современный, лежит с дохлой подсветкой. Взял с него пульт и включил, оказывается от него пульт подходит. Попереключал каналы и выключил. Теперь лампочка опять работает. Всё решилось само собой. :men:
 Заголовок сообщения: Re: Philips 42pfl3605/60 работает включается не горит лампочка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 22:29
Я же написал. Техническая особенность. Запомнить как 2х2 и записать в блокнотик. :pisa_tel:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42PFL3605/60 - не включается
Булат Ибраһим
8673
28 июн 2021, 17:58
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-j022sr (Windows 8 ) Не включается,горит лампочка зарядки
geogsm_1
17 янв 2016, 18:24
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) При включении горит одна лампочка, нет инициализации
в форуме Toshiba
dim-xa
02 авг 2016, 16:30
dim-xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-111 (ZHK) циклически включается - выключается, мигает лампочка питания
igor.kts32
02 окт 2016, 21:24
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2205sr (daor53mb6e1) Моргает wi-fi лампочка, не вкл
sip
05 авг 2014, 11:44
cron
