Витязь 43LF0207 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=134000 |
Ksercss [ 08 апр 2023, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Витязь 43LF0207 нет изображения |
Перестал выводить изображение. На кнопку питания реагирует включается. Появляются зелёные вертикальные полосы, сменяющиеся горизонтальными. Потом синие и экран становится темным. Матрица не бита. Грешу на плату Tcon ST4251D01-3 2K или прошивку. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ? Может возможен ремонт этой платы, на Алике дороговато.... |
Irbor [ 09 апр 2023, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Витязь 43LF0207 нет изображения |
Ksercss Tcon были новые такие, и цена не как на алик |
Ksercss [ 09 май 2023, 21:54 ] | |
Пришел новый T-con заменил изображение так и не появилось (( Может процессор сдох ? |
seminenko [ 09 май 2023, 23:09 ] | |
Проблемы в стекле скорее всего. И замеры на ткон никто не отменял |
Ksercss [ 14 ноя 2023, 18:39 ] | |
Как понять в стекле ? В матрице самой ? Замеры следующие: L1-11.9 L2-0.018 L3-1.2 L4-3.3 TP1-11.9 TP2-GND TP3-3.2 TP4-3.2 TP5-3.2 TP6-0.02 TP7-3.2 TP8-0.08 TP9-0.09 TP10-3.2 |
snst [ 14 ноя 2023, 20:46 ] | |
1. Фото планок матрицы покажите 2. Матрица с ушами ? |
seminenko [ 15 ноя 2023, 12:05 ] | |
с отключенным стеклом по напряжениям картина отличается? просто ни vgh ни vgoff нет |
Ksercss [ 15 ноя 2023, 16:59 ] | |
После отключения двух шлейфов матрицы: L1-11.9 L2-7.1 поднялось напряжение ! L3-1.2 L4-3.3 Здесь без изменений: TP1-11.9 TP2-GND TP3-3.2 TP4-3.2 TP5-3.2 TP6-0.02 TP7-3.2 TP8-0.08 TP9-0.09 TP10-3.2 ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Нижнее расположение ---------- Добавлено спустя 28 минут 1 секунду: ---------- Если шлейф подключен только в con1 картинка есть на пол экрана. И напряжение на L2 7 вольт. При подключении второго шлейфа черный экран |
seminenko [ 15 ноя 2023, 20:06 ] | |
Вот и ищи проблему почему нет питания на той половинке что гасит питания |
Ksercss [ 15 ноя 2023, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Витязь 43LF0207 нет изображения [РЕШЕНО] |
https://remont-aud.net/forum/108-102661-1 С помощью скотча и этой темы, удалось запустить вторую часть экрана. Но как сделать нормально, а не колхоз, потому-что непонятно сколько такая доработка прослужит ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Его работа |
