Текущее время: 04 май 2024, 10:14
ivaning
Заголовок сообщения: Samsung UE50J6240 (bn62-00765a) не включается Добавлено: 02 июн 2023, 12:13 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Со слов знакомых, после грозы перестал включаться. Визуально нет прогаров, на блоке питания BN44-00704e есть выходные 13В и загорается подсветка при отключенном разъеме на майн. Если майн подключен, то подсветка не загорается, и на выходе около 9в вместо 13. На майн плате есть заниженное сопротивление на L302 = 1 Ом, L301 = 45 Ом. На остальных дроселях килоомы. Отключал Ткон от майн платы, ничего не поменялось. Кто нить встречал такую проблему, или может подскажет типовые проблемы у этих плат? Ремонтирую телевизоры крайне редко, прошу не ругать за непонимания основ.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50J6240 (bn62-00765a) не включается Добавлено: 05 июн 2023, 14:42 |
Подал напряжения с ЛБП, там тоже проседало напряжение до 7.5в (было ограничение по току в 1А) Грелся преобразователь из 5вольт в 3,3вольт IC206 C с маркировкой LR1801. На выходе было 0,78 вольт. Отпаял эту микросхему, подал 3.3. вольт на выход с микросхемы потребление низкое. Саму микросхему без нагрузки запитал, на выходе 3.3 вольта выдает. Запаял ее на место, она не греется и потребление платы в норме. т.е. отпаял и припаял на место, потребление всей майн платы стало в норме, преобразователь питает 5вольт и выдает 3.3вольт. Но другие питания не подняты( из всех дроселей только на одном 5вольт. Есть еще один дросель где занижено, рядом микросхема на 24 ноги IC301 (маркировка 64621 TI 6BI CPNC) при подачи питания на выходе 0,41 вольт. Непонятно как найти даташит на нее.
