Текущее время: 27 апр 2024, 21:08
Селиван
Заголовок сообщения: Harper 43F660TS (TP.MS338E.PB803) полосы. Добавлено: 09 июн 2023, 14:51 |
Сообщения: 26 Откуда: Донецк, Украина
Состав: Майн - TP.MS338E.PB803 Панель - PT430CT01-1 T-CON - PT430CT01-1-XC-1 Тюнер - CDT-9NT372-SL50 Тюнер DVB-T2 - MSB102KT Audio - TPA3110LD2 Flash - MX25L4006E EMMC - KLM4G1FETE B041 При включении подсветка работает, изображения нет. В течении 1-2 минут начинают проявляться полосы (фото). В правом нижнем углу есть пятно, которое постепенно немного увеличивается вместе с проявлением полос, дефект не механический. Напряжения на майне: 1В; 1,5В; 5,2В; 1,15В; 1,15В; 3,3В. Пульсаций нет. Напряжения на T-CON: VIN12 - 11,95B POWERON - 3,28B OE - 2,4B VGL - -6B Vref - 0B (не распаян) CKV - 1,65B VGH - 27B HVAA - 7,31B STV - 1,0B VGHF - 32,4B VDD1V2 - 1,2B STVR - 0B VAA - 16,5B VDD3 - 3,28B POL - 1,64B VCC - 12B GVOFF - 1,98B На T-CON, в районе NT71731MQG-001, касаясь рукой платы появляется картинка, которая через несколько секунд начинает плавно переходить в вертикальные полосы шириной в размер букв. Если пультом пройтись по меню, то картинка не меняется, но если коснуться снова платы, то изображение обновляется. Само изображение отзеркалено, заходил в сервис, переключал ползунок Mirror, без изменений( правда телевизор не перезагружал). На линиях данных LVDS видны шумы, на линии RXE0-/ постоянка 3,3В. Как загнать T-CON в автоном? Нормально ли отсутствие напряжения на STVR и постоянка на RXE0-/ ? Может я не туда влез и смотреть надо в сторону EMMC ?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Harper 43F660TS (TP.MS338E.PB803) полосы. Добавлено: 09 июн 2023, 18:05 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Селиван писал(а): в районе NT71731MQG-001, касаясь рукой платы появляется картинка, Проверьте пайку на предмет сколов или прещен в микроскопе
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
