Текущее время: 28 апр 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: TP.MS3463S.PB801 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 09:51
Не могу понять в чем дело не работает подсветка. моргает при включении и все. Подсветка уже приехала новая не помогает тоже самое. началось с того что пропадала и какое то время могла не работать потом включалась. сейчас только мырг и все. с тестера подсветка работает. С китайского драйвера вообще не понятно почему то моргает постоянно пробовал несколько. нашел картинку с напряжениями у меня пониженное то что не красным. красное и фиолетовое то как должно быть. что еще проверить? или это шим?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 14 секунд: ----------
забыл даташит нашел. питание на шим приходит
 Заголовок сообщения: Re: TP.MS3463S.PB801 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 08:20
похоже нашел проблему.. конденсатор просел по емкости черный. Но в этом телеке оказывается без лент он не выедет напряжения. Пока не догадался включить после замены с подсветкой подцепленной не мог понять в чем дело. Пока лежит тестируется. надеюсь все уже будет хорошо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp.ms3463s.pb801 BIOS
Normalgleb
30 сен 2018, 00:20
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp ms3463s Pb801 новые продажа
Irbor
20 май 2022, 14:38
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LC-32HG3242E TP.MS3463S.PB711
в форуме LCD
NarekG
19 окт 2019, 22:09
NarekG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Daewoo L32A640VTE (TP.MS3463S.PB785) OVP
BiNaRs
1325
18 янв 2023, 19:41
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
msergo88
13712
24 сен 2014, 17:54
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
