Текущее время: 27 апр 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: BBK 32LEX-5027/T2C не питания подсветки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 11:24
Добрый день, пришел телевизор BBK 32LEX-5027/T2C
Шасси: CV338H-T42
Led Driver на: BIT3267
Проблема не работает подсветка.
Симптомы: При включение загорается зеленый индикатор (экран черный), через какое-то время (5-10 минут подсветка может заработать на 5 минут потом снова гаснет), телевизор при этом работает.
На BIT3267 питание 10В есть, обмен между микросхемой и транзистором драйвера есть, правильной формы. Ленты живые проверял на лабораторнике горят не моргают, ток 260мА как в инструкции.
Было сделано: Замена BIT3267, проверка емкостей, прозвонка платы на КЗ.
Подскажите кто сталкивался может или понимает о чем речь, впервые такое. :du_ma_et:
Заранее спасибо, за ответы
 Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEX-5027/T2C не питания подсветки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 13:12
Если дефект так быстро проявляется, попробуйте подкинуть другую ленту. Так же можно замерить в это время , не скачет ли напряжение ( питания ленты).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 13:38
да уже заказал комплект, буду пробывать, спасибо по результату отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK 32LEX-5027/T2C опознать шим PWM
дядя Саша
2559
16 май 2021, 18:03
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку bbk 32lex-5027/t2c
Away
30 сен 2023, 11:59
cah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата на BBK 32LEX-5037/T2C
Lipasoff
26 фев 2019, 17:10
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка для BBK 32LEX-5042/T2C
дядя Саша
12 апр 2021, 14:10
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки
svr
2002
22 мар 2021, 18:52
svr Перейти к последнему сообщению
