Текущее время: 06 май 2024, 04:10
zetor
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 9962AGM Добавлено: 04 дек 2023, 23:03 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 13:16 Наличности на руках: 72.00
Сообщения: 18 Откуда: Minsk
Зависит от того, что у вас есть в наличии, можно из Этого повыбирать, или Свою подборку составить. Удачи))
_________________ От каждого по способности, каждому по труду.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 9962AGM Добавлено: 07 дек 2023, 19:50 |
Сообщения: 41 Откуда: Hamburg
zetor писал(а): Зависит от того, что у вас есть в наличии, можно из Этого повыбирать, или Свою подборку составить. Удачи)) Спасибо за ответ : ), но так и не решил что подобрать. Даже нечего купить только aliexpress. Может что то еще посоветуете или кто то заменял схожее...
_________________ P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 9962AGM Добавлено: 07 дек 2023, 21:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Вы и не сказали, где это стоит и в каком режиме работает, какое питание подводится.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 9962AGM Добавлено: 07 дек 2023, 22:00 |
igils писал(а): Вы и не сказали, где это стоит и в каком режиме работает, какое питание подводится. Телевизор LG M2382D-PZN Материнская плата M82D EAX64392805 (1.1) LD21L Красным выделил что нужно менять
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 9962AGM Добавлено: 07 дек 2023, 22:42 |
Как понимаю из фото, этот сдвоенный транзистор относится к выделенному контроллеру tps51231, являясь выходным импульсного источника питания? На сток верхнего (по схеме включения) транзистора какое напряжение приходит? 13-20в? Тогда нет проблем, масса аналогов на напряжение 30в.
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 9962AGM Добавлено: 08 дек 2023, 10:59 |
AP4228GM - 30v, 6,8A AP9962AGM - 40v, 7A P07D03LVG - 30v, 7A ME4920 - 30v, 6A AO4812 - 30v, 6A AO4914 - 30v, 8A - смотреть схему включения, выпущен под импульсные преобразователи. AO4924 - 30v, 7,3A Si4804BDY - 30v, 6,5A Si9936DY - 30v, 5A Si9956DY - 20v, 3,5A RHKD13N03LT - 30v, 7,6A SP8K10S - 30v, 5A
Это что бегло набралось с такой разводкой, на самом деле несоизмеримо больше, чем можно заменить в данном случае.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 9962AGM Добавлено: 08 дек 2023, 18:56 |
igils писал(а): AP4228GM - 30v, 6,8A AP9962AGM - 40v, 7A P07D03LVG - 30v, 7A ME4920 - 30v, 6A AO4812 - 30v, 6A AO4914 - 30v, 8A - смотреть схему включения, выпущен под импульсные преобразователи. AO4924 - 30v, 7,3A Si4804BDY - 30v, 6,5A Si9936DY - 30v, 5A Si9956DY - 20v, 3,5A RHKD13N03LT - 30v, 7,6A SP8K10S - 30v, 5A
Это что бегло набралось с такой разводкой, на самом деле несоизмеримо больше, чем можно заменить в данном случае. Огромное спасибо. Буду искать подобную микруху. Тему можно закрыть! : )
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 9962AGM Добавлено: 08 дек 2023, 21:29 |
Тему закрывает ее автор. Для этого есть кнопки и галочки.
