Текущее время: 06 май 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: samsung UE43TU7570U не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 01:06
здравствуйте коллеги. на ремонте данный тв, шасси KANT-SU2_7000_43_WW, не включается,В ГОРЯЧЕЙ части-сетевой предохранитель в обрыве, и силовые полевики (QM801,QM802) в к.з. ,заменил,ничего не изменилось. на сетевом конденсаторе-385 в. питание на первую ногу шим ICM801- (6В22) приходит 189в. на 10 ноге и на шим-8 нога -ICP801-(FA1A60) -приходит 10,4в. в обвязке шимок всё проверено-всё исправно,на всякий случай заменил шимки на новые,и оптроны(3-шт) тоже. трансформатор выпаивал-прозвонил esr-метром на индуктивность- исправен. В ХОЛОДНОЙ - напряжений никаких. подал от ЛБП питание на конденсатор (CM851) после диодов вторичной обмотки-светодиод дежурки засветился,получается проблема в горячей части. Зашёл в тупик,подскажите пожалуйста дальнейшие шаги.
 Заголовок сообщения: Re: samsung UE43TU7570U не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 14:22
А схема есть на это шасси? Дежурный блок отдельно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 22:26
А у вас?
К чему такие вопросы, в интернете разве фото нет?
Alex86a
385в значи пфс работает, странно что нет дежурки, может tl431 посмотреть, только вниматель в одном корпусе две цоколевки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 23:54
спасибо, проверю. часть вторички проверил , а вот TL-ку что-то упустил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27206
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
