Текущее время: 19 май 2024, 02:54
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MI L32M5-5ARU, нет изображения. Добавлено: 26 апр 2024, 21:37 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1265 Откуда: Vladivostok
orbit_79 писал(а): С eMMC ещё не сталкивался, RT809H может ее прошить, если да то надо подпаиваться внутрисхемно? По фото платы вероятно нет контактных площадок для подпайки . Поэтому только с выпайкой и на прогер . Да и рабочий дамп нужен . Такая плата ? orbit_79 писал(а): А на разъем debag шина i2c выходит? На HDMI2 вроде шина debug по uart выходит , но возможно на другой .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MI L32M5-5ARU, нет изображения. Добавлено: 27 апр 2024, 08:15 |
orbit_79 писал(а): пойдет процесс загрузки Конечно еси загрузчик не поврежден . Или неисправность по железу .
orbit_79
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MI L32M5-5ARU, нет изображения. Добавлено: 27 апр 2024, 10:07 |
Сообщения: 12 Откуда: Ижевск
Получилась довольно интересная ситуация, попробовал вариант прошивки с флэшки, зажал кнопку ВКЛ на пульте, розетку в сеть и ни какой реакции. Достал флешку, пробую кнопку ВКЛ на телевизоре и... Он включается, потом и пульт подхватил. Пробовал выключить, включить с пульта несколько раз, сбоев больше не было. Отдал, погоняют, посмотрят. P.S. Видимо сбой при работе с пультом произошел. А про кнопку ВКЛ на телевизоре, я не знал. Спасибо за участие.
