Текущее время: 27 апр 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Как правильно подключить выход ноута HDMI ко входу HDMI TV
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 03:52
Интересует, что должно быть выключено и что включено, в какой последовательности чтоб ничего не убить. купил ноут с HDMI (на Radeon 5470), до этого с HDMI дела не имел. телек ЖК.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить выход ноута HDMI ко входу HDMI
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 09:44
А в инструкции разве ничего не написано? :-)
Но, в любом случае, и телевизор и ноут должны быть подключены к одной линии 220 В (одна розетка, один провод и т.д.). Это чтобы не было неприятностей в случае перекоса фаз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 17:16
можно найти инструкцию по подключению но в любом случаи тебе надо сперва выключить телевизор потключить кабель к ноутбуку и к телевизору на телевизоре включаешь соответствующий канал к примеру HDMI после того как все подключил необходимые настройки делаешь уже с ноутбука в пенале управления драйвером ( catalyst control center )
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить выход ноута HDMI ко входу HDMI   [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 23:00
корректнее всего конечно выполнять коммутацию при полностью обесточенном (из розетки) хотя бы одним из устройств. Притом если например к телевизору еще подключен включенный в розетку ресивер, тюнер и т.д. - на корпусе телевизора может быть потенциал, не равный потенциалу на корпусе компьютера (через соединительные кабеля). Поэтому либо обесточиваем хотя бы одну сторону полностью (включая все подключенные к ней устройства), либо следим за тем что бы при коммутации первой подключалась "земля", либо включаем не заморачиваясь "как все", оставив вопрос защиты входных/выходных цепей на совести разработчика.....
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 16:19
Понятно, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER S232HL Abid. Работает только по HDMI входу.
в форуме Acer
ckfdf33
21 янв 2015, 00:30
angel-boy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
4839
27 мар 2021, 01:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NUC7I3BNB сгоревший выход HDMI
в форуме Intel
tapi1963
15 фев 2023, 03:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (lb59a 12209-1) Неработает HDMI выход
Николай101
24 фев 2023, 14:01
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-57 (LA-L181P) Не работает HDMI выход
Algonk
406
21 фев 2024, 14:26
Algonk Перейти к последнему сообщению
