https://vlab.su/
В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича такая?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=29592
Страница 1 из 1
EuGrach [ 23 фев 2015, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича такая?
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Знакомый принес данный тюнер в нерабочем состоянии. Пока-что удалось выяснить такой факт, что при считывании дампа с флеши F25L32QA на программаторе (прогер TL866A), почти всегда при каждой попытке, дамп получается с отличием то в одном то в двух байтах (размер дампа при этом одинаковый); еще такой момент: чтобы считывание вообще прошло, приходится выключать опцию "Check device ID", иначе софтина программатора дает ругань, однако сам ChipID она определяет правильно - как в даташите на микруху. Я прошу прощения, если мой вопрос покажется ламерским, (просто я более промышленной электроникой занимаюсь и мне до этого еще не приходилось заниматься SPI флешками на программаторе, потому и изучением матчасти особо не занимался) однако на что это может указывать: битая микруха или это какая-нить хитрая фича, про которую я не знаю?
Что собственно можно сказать по тюнеру в целом.
Итак, уже привел данные на SPI флеш: F25L32QA ;
оператива: NT5TU32M16DG, 512Mb DDR2 SDRAM ;
один из процессоров: MSB1230-LF
другой под радиатором прикрепленным теплопроводящим клеем, которого у меня нету, поэтому отделять радиатор не стал..., дык вот что удалось усмотреть: с одного из пинов этого чипа идет сигнал на включение нескольких регуляторов напряжения на TLV62565 (можно проследить) и на включение светодиода зеленым цветом (когда нет этого сигнала, светодиод включается красным и у регуляторов выключаются напряжения на выходных пинах - надо полагать это уход в standby).
Ну дык вот, поведение аппарата таково: при включении питания, светодиод может загореться зеленым (происходит чаще) или же - на непродолжительное время зеленым, а потом красным (происходит реже), на кнопку включения и пульт ДУ в обоих случаях не реагирует, на телевизор ничего не выводит (соединял только по HDMI, т. к. "тюльпанов" тогда не оказалось). Питание от встроенного источника: 5V, пульсации около 100 mV, когда подавал питание 5 V от другого источника, с заметно меньшими пульсациями - ничего не менялось. Импульсы на кварцах есть.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше; если есть, какие либо материалы (схемы, даташиты, рабочий дамп прошивки) - поделитесь пожалуйста. С уважением.
vladiv [ 24 фев 2015, 01:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича така
Доброй ночи. Написал много, а информации 0. Укажи тип шасси тюнера (фото платы если есть возможность). Про +5в понятно, что с остальными напряжениями? Уточни, что значит "тюнер в нерабочем состоянии", а то напоминает клиентов "у меня все работает только не включается".
Копать ненужно. Какие даташиты нужны.
Удачного ремонта.
EuGrach [ 26 фев 2015, 11:11 ]
Вот собственно, что на плате есть...
На нижней стороне никакой информации нету
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 23 секунды: ----------
Re: В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича такая?
Напряжения после регуляторов такие, в таких точках:
1. Выход U12: 3.3V
2. Выход U21: 2.6V
3. После дросселя LP1: 1.8V
4. После дросселя LP2: 3.3V
5. После дросселя L34: 1.3V, немного раздражает, что перед ним (непосредственно на выходном пине U9), при этом 1.6V - не многовато ли падение?
Замерено сейчас, F25L32QA у меня сейчас выпаяна, до этого с ней на месте, тоже замерял, но не помню значений.
Да и это: когда F25L32QA на месте, иногда бывает, что при подаче питания, на включающих входах UP1, UP2 нету высокого уровня (идет с одного пина чипа в QFP, который под радиатором) ну и соответственно на их выходах тогда ноль.
Ну соответственно на этот чип под радиатором, и что это за чип (поскольку он под радиатором, я не вижу надписей на нем).
Также не удалось найти даташит на MSB1230-LF.
vladiv [ 26 фев 2015, 12:40 ]
Здесь есть прошивка http://remont-aud.net
Тип процессора под радиатором MSD7816.
Напряжение после L34: 1.3V так и должно быть.
EuGrach [ 26 фев 2015, 14:19 ]
Спасибо.
Я так понял, это вот эта: http://remont-aud.net/board/sat/tv_star ... -1-0-18234
(их там всего две поиском находится)
jonnytx [ 01 май 2015, 16:10 ]
а дамп с spi выпаянной сливаешь? и каждый раз отличие??
http://www.phpbb.com/
