Текущее время: 20 апр 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: Samsung PS43D450A2WX не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 14:00
Добрый день! У меня Samsung PS43D450A2WX при включении в сеть начинает щелкать 2-3 раза ( срабатывает защита), а индикатор дежурного питания моргать. Затем защита перестает щелкать, но индикатор продолжает моргать и телевизор не включается. Это случилось не сразу, а постепенно.
Он долгое время работал при напряжении 190 вольт( около 2лет) потом напряжение стало 215 вольт.( если это поможет). Некоторые познания в электронике есть,с ноутбуками недавно начал работать, там все понятно( меряем дежурные напряжения, шимки, память, снимаем осцилограммы, шьем биос и т.д), здесь же не очень, вроде написано 5 и 15в (получается что это дежурка, а как она должна появляться, всегда ли она должна быть на плате или же power good определенный должен с материнки приходить? Объясните что померять?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung PS43D450A2WX не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:00
похоже проблема с питанием. проверь елко-конденсаторы на плате..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:42
С виду целые,не вздутые, каждый выпаивать и проверять? верно?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 19:22
обычно они здуваются если что не так. значит рабочие..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
26843
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
