Текущее время: 25 апр 2024, 21:43
Mirco
Заголовок сообщения: Samsung LE40A536T1F не включается Добавлено: 24 июл 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Состав
Power-BN44-00199A Main- BN41-01145A Panel-V400H1 -L03 T-KON - V400H1-C03
Суть проблемы такова, телевизор изначально грозовик, со спаленым процом. Меняли мейн, но поскольку в наличии был мейн BN41-00974B, решили поставить его, практически идентичные плюс в нём ещё и юсб есть. Но получилась ситуация печальная, не обратил внимание на то что разводка кнопок совсем другая, почти противоположная, в результате линия A5V села на землю. Когда телевизор включили по этой линии сгорела катушка (BD1202_Nash), тогда и понял что из-за своего невнимания начудил. Вместо катушки бросил перемычку, подключил кнопки от мейна BN41-00974B. Но телевизор не включается. Только при втыкании в розетку 1 раз мигает индикатор и тишина, даже подсветки нету. Обзвонил всю плату мейна, кз нигде не обнаружено, все питания поднимаются, вроде все в норме. Почему не стартует не пойму. EEPROM на всякий случай забил F, ситуация та же. Решил ещё на всякий случай Sub Micom прошить, тоже ничего не изменилось. Не могу понять уж куда смотреть, прошу сильно не пинать, если у кого есть идеи - подсказать, буду очень благодарен.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE40A536T1F не включается Добавлено: 24 июл 2017, 19:52 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Mirco писал(а): Вместо катушки бросил перемычку Так ты и трансформаторы уже на перемычки махни. Чё уж там По факту надо проверять, но скорее всего, ваша новая плата ушла за компанию с предшествующей. Осцилографом пробежитесь по БП и майне
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE40A536T1F не включается Добавлено: 24 июл 2017, 23:19 |
ну перемычку я поставил для теста запустится ли. Но по факту если б чё-то спалил где-то кз б должно быть, или какое-то питание проседать, или чё-то грется сильно. Я понимаю что возможно плата ушла, но хотелось хотя бы установить что именно ушло. А получается что все питания присутствуют, но телевизор судя по индикатору уходит в защиту. с БП там точно норм всё, подкидывал с другого мейн - запускается. Значит проблема явно в мейне. Судя по логике если я коротнул А5V, что-то б должно выбить по этой линии, нашёл более-менее подходящую схему, так это питание в основном по перефирии гуляет. Хоть пните в нужном направлении чисто теоретически что можно проверить что могло вылететь? Я понимаю что ситуация дурацкая, но как-то из неё надо выходить и вынести урок хотя бы на будущие.
