Текущее время: 20 апр 2024, 04:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
algeon
Заголовок сообщения: Разборка изогнутых телевизоров. Добавлено: 03 авг 2017, 11:43 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 12:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
Добрый день уважаемые формучане. Встала необходимость в разборе изогнутого телевизора по типу (SAMSUNG UE40KU6300UXRU, UE43KU6500UXRU, UE49M6500AUXRU, UE49MU6300UXRU, UE49KU6500UXRU, UE40K6500BUXRU, TCL L48P1FS, SONY KD50SD8005BR2, LG OLED65C6V и прочие).
Так как матрица имеет изогнутый формат не представляется возможным положить её на стол плашмя (из за малой толщины по краям матрицы). Были мысли ремонта в вертикальном положении, а так же подложить что то на подобие формы из поролона хотя бы для частичного распределения нагрузки, но так или иначе хочется услышать мнение со стороны.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Разборка изогнутых телевизоров. Добавлено: 05 авг 2017, 22:57 |
algeon писал(а): Идея отличная,только найти такую коробку Просто сырая идея (исходник) .Может и не очень,а может..... Использовать что-то надувное,можно с жидкостью внутри.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Разборка изогнутых телевизоров. Добавлено: 06 авг 2017, 18:20 |
zenturion628 писал(а): Использовать что-то надувное,можно с жидкостью внутри. Можно использовать жидкую пену для изготовления "кроватки".Как изоляцию полиэтиленовую пленку.
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: Разборка изогнутых телевизоров. Добавлено: 24 июл 2018, 12:00 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
kamo писал(а): есть идея такая. а что если использовать две камеры от больших покрышек обернутых поролоном. соответствующего диаметра. Идея хорошая, но. Самому разбирать приходилось?
квк2
Заголовок сообщения: Re: Разборка изогнутых телевизоров. Добавлено: 27 июл 2018, 21:46 |
Сообщения: 19 Откуда: БЕЛАРУСЬ
mzr910 писал(а): кривая матрица тонкая при выемке выпрямляется и потом при посадке обратно становится кривой подтверждаю
DEVIL321
Заголовок сообщения: Re: Разборка изогнутых телевизоров. Добавлено: 03 авг 2018, 16:54 |
Зарегистрирован: 18 июн 2013, 07:05 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 13 Откуда: Красноярск
mzr910 писал(а): Разбирается все без проблем , кривая матрица тонкая при выемке выпрямляется и потом при посадке обратно становится кривой Это верно, но процесс разборки куда приятнее на приспособе.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Разборка изогнутых телевизоров. Добавлено: 12 апр 2019, 11:56 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Риска нет если есть инструменты необходимые для правильного демонтажа матрицы до корыта подсветки размер не имеет значения главное правильно использовать. ))) Разбираю и собираю от маленьких до больших диагоналей без всяких казусных ситуаций уже давно клиенты довольны ни один без благодарности не уходил да и не даю повода сомневаться оставляя гарантию на производимые действия. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): Просто сырая идея (исходник) .Может и не очень,а может..... Использовать что-то надувное,можно с жидкостью внутри.
И случайно проткнуть для комфортного разбора с фонтанчиком на матрицу :)))
matrix1968
Заголовок сообщения: Re: Разборка изогнутых телевизоров. Добавлено: 26 окт 2020, 05:40 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 02:30 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 21 Откуда: italia
Присоединяюсь к вашему обсуждению, если могу. Техника нового поколения, криволинейная или нет, матрицей не отличается. Честно говоря, я не делаю различий. Я использую 2 присоски для подъема матрицы, я кладу ее на две пластиковые полоски, достаточно длинной и шириной не менее 15 см (чтобы, когда я отдыхаю, матрица остается достаточной длины), затем снимаю поляризационные фильтры и диффузор. Примечательно, что на последней серии Q ножки вызывают ожоги динамика, поэтому перед тем, как все разбирать, если телевизор включается, обратите внимание, если вы видите очень темные знаки из-за горения динамика.
_________________ Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
