https://vlab.su/
mystery mtv-3218lw не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=66237
Страница 1 из 1
AlekseyST [ 22 сен 2017, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  mystery mtv-3218lw не включается
Телевизор mystery mtv-3218lw
Main Board: MSTV2407-ZC01-01
t320xvn09.0
V4L08
Флешка:EN25Q32
Дежурка присутствует,на кнопки и пульт не реагирует.
Перепробовал разные прошивки,телевизор не запустился.
Прошивку для V4L08 найти не могу,поделитесь дампом у кого есть такой.
Проверил напряжения питания и выявил что VDDC = 2,6в вместо 1,26в,нашел в цепи стабилизации напряжения 1,26в перегоревшее нулевое сопротивление. Заменил его напряжение стабилизировалось как должно быть 1,26в.
Телевизор при включении теперь включает красный светодиод и через секунду переключает его в синий(якобы включился),но телевизор в прежнем состоянии не включается и на пульт и кнопки не реагирует.
При подаче Reset, светодиод меняет цвет(иногда зависает на красном),подскажите куда копать? Прошивка,Кварц(ослика нет проверить его и замены 24Мц нет) или умер проц?
kobin [ 22 сен 2017, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: mystery mtv-3218lw не включается
Попробуйте спросить на соседнем форуме, вот похожая тема:
http://remont-aud.net/forum/108-37456-1
http://www.phpbb.com/
