Текущее время: 03 июн 2020, 20:11
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:11
Эх,а я 6 ти вольтовые уже заказал) Ну будет на запас) А как можно узнать типоразмер светодиодов чтобы их найти на али для данных планок?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:17
roman05
Вот нормальные по люм и свету
Вас обманули,это Шанхайский барс
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:21
Спасибо,Заказал)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:50
У этого же продавца заказывал себе.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:54
И как по качеству?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 19:10
По спектру свечения такие же, на глаз разница не заметна. Заказал сново, надеюсь не хуже будут. После замены ток сразу понижать надо. Иначе возврат будет. Блин сообщений мало не раньше чем через час дает отправить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 19:14
Нет информации как на данной плате понизить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 22:25
На плате есть токовый датчик из параллельно соединенных групп резисторов. Убрать одну из групп.
В видео выше так же это подробно описано.
Так же могут быть и пробитые светодиоды.
У меня сейчас лежит LG 32LB563U, так же нет подсветки. Дак там живых всего 5 диодов остальные все в пробое, работал пока один не оборвался.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 03:39
Если нужны диоды или целиком планки пишите в личку.
Remdetalki.ru - запчасти для ремонта электроники
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 22:58
был такой же ЛЖ с такими же стрингами, и тоже по ошибке заказал 6В светодиоды, в итоге поставил 3 шт и в паралель каждому 6В диоду резистор 100 ОМ , и ток ограничил в с драйвера. прошло 5 месяцев - владелец не жалуется :-):
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:36
Вот тоже уже пришли 6в диоды, а 3в еще в пути. 6в реально сюда поставить? Менять буду полностью все диоды на всех стрингах
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:07
я на одном стринге поставил 2 шт. 6в диодов и на другом один( вместо сгоревших), но они светили заметно ярче вот и пришлось резисторы втыкать к ним,напряжение на стрингах вроде 81 вольт было
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:14
Пришли нужные светодиоды, перепаял, все светится отлично. Но, теперь на изображении, на однородных цветах видно всю подсветку, точками. Этого никак не избежать? Как было до- не знаю, не видел. Но мне кажется так не должно быть . Линзы ставил как можно ровнее
---------- Добавлено спустя 47 минут 38 секунд: ----------
И еще как-то не хватает яркости, темноватая картинка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:49
roman05
сфотай какие у тебя все таки линзы,протирать линзочки надо перед установкой,грязь там и разводы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:57
Irbor писал(а):
roman05
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 15:02
roman05
еще могут быть чуть криво светики быть поставлены,могут они быть чуть не такого свечения,нюансы есть,надо смотреть,ты точно воткнул бумагу рассеиватель?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 15:31
Чем приклеивали линзы ? надеюсь не супер клеем ? Может светофильтры неправильно собрал .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 14:35
Да
на E8000,а одну планку на суперклей, разницы нет,все одинаково светят. Светофилтры пачкой снял,пачкой поставил
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 17:28
roman05
кинь ссылку откуда светики брал)так гляну просто
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:07
Значит настраивай высоту линз или уменьшай яркость .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:21
Irbor писал(а):
roman05
Выше что давали ссылку, по ней и заказал)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 20:51
то была проблема панель выявить и какие светики счас другое
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 21:44
пачкой снял пачкой поставил - это зря
ты скорее всего их места перепутал, и высота и сторона линз не совпали , вот и получилось что теперь засветы есть, не желательно линзы менять местами, и ставить надо той же стороной ,как снимал.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 13:59
Аж интересно стало, что значит не менять местами линзы?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 01:03
Я обычно тоже ставлю на место линзы откуда снял туда и поставил, бывает что откалываются неравномерно, соответственно ножки линзы или короче или длинее.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 17:36
сегодня делал 32LB563U из 18 шт остались 5шт работать, менял целиком планки. так 6В если перепаивать то пятна будут
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:39
разобрал , промаркеровал все линзы либо вверху , либо в низу.Снял стринги подогрел немого и снял линзы.Срезал скальпелем верх светодиодов и отпаял остатки паяльником.
Подготовил стринги:
1 удалил остатки припоя, вымыл .
2 нанёс на площадки сплав вуда с оловом в соотношении 1к1,вымыл.
3 нанёс по капле флюса и разложил светодиоды, прогрел аккуратно феном с обратной стороны, смыл флюс.
4 приклеил под микроскопом каждую линзу на своё место в том положении , каком и стояла, смыл циферки спиртом с линз.
Собрал, ничего юстировать не надо , каждая линза стоит точно в том положении что и до ремонта.
На замену 54 светодиодов уходит 4-5 часов рабочего времени
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 11:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не будут, если правильно перепаивать правильные светодиоды.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:49
Насколько это вообще выгодно?, 5 часов это не мало(если 8 часовой рабочий день, это на выходе 1 TV), учитывая что телевизоры в цене сильно упали
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:41
32 диагональ если все перепаиваю беру 3500,если 42 диагональ то 5 тр...Где подешевели?Бакс растет с какого бы хрена они подешевели
3 года назад 32 диагональ стоила 10 тр,сейчас она стоит 17 тр,и это простой без СМАРТ(я про LG), у нас не пойдут люди покупать новый если сумма ремонта будет примерно такая,ну тащат у нас с Китая северного такую лажу что противно смотреть..
А насколкьо это выгодно скажу так,в настоящее время это основной бизнес телевизионщиков
вот цены примерные,это самый дешевый магазин из Владивостока
ДНС магазин
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32lb530u нет подсветки.
в форуме LCD
Руслан79
28 май 2020, 17:42
treshvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена светодиодов в подсветке bbc 32 lem-3081
в форуме LCD
Suta
17
8051
28 янв 2019, 23:41
Міша Смич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена светодиодов подсветки LG47LW575
в форуме LCD
Макс321
11 фев 2018, 22:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa
в форуме LG
testyourmight
24
1108
23 сен 2019, 22:57
testyourmight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
VadimAs
22 сен 2015, 12:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mia и гости: 4
Реклама
