Текущее время: 20 апр 2024, 03:38
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 04 дек 2017, 19:36 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
yura2 писал(а): был такой же ЛЖ с такими же стрингами, и тоже по ошибке заказал 6В светодиоды, в итоге поставил 3 шт и в паралель каждому 6В диоду резистор 100 ОМ , и ток ограничил в с драйвера. прошло 5 месяцев - владелец не жалуется Вот тоже уже пришли 6в диоды, а 3в еще в пути. 6в реально сюда поставить? Менять буду полностью все диоды на всех стрингах
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 09 дек 2017, 15:02 |
roman05 еще могут быть чуть криво светики быть поставлены,могут они быть чуть не такого свечения,нюансы есть,надо смотреть,ты точно воткнул бумагу рассеиватель?
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 10 дек 2017, 14:35 |
Irbor писал(а): ты точно воткнул бумагу рассеиватель? Да san-vai писал(а): Чем приклеивали линзы ? надеюсь не супер клеем ? Может светофильтры неправильно собрал . на E8000,а одну планку на суперклей, разницы нет,все одинаково светят. Светофилтры пачкой снял,пачкой поставил
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 10 дек 2017, 19:21 |
Irbor писал(а): roman05 кинь ссылку откуда светики брал)так гляну просто Выше что давали ссылку, по ней и заказал)
lincv
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 12 дек 2017, 13:59 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
aliga04071987 писал(а): пачкой снял пачкой поставил - это зря ты скорее всего их места перепутал, и высота и сторона линз не совпали , вот и получилось что теперь засветы есть, не желательно линзы менять местами, и ставить надо той же стороной ,как снимал. Аж интересно стало, что значит не менять местами линзы?
aleksei18rus
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 13 дек 2017, 01:03 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
linch писал(а): Аж интересно стало, что значит не менять местами линзы? Я обычно тоже ставлю на место линзы откуда снял туда и поставил, бывает что откалываются неравномерно, соответственно ножки линзы или короче или длинее.
Витася
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 16 дек 2017, 20:39 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
разобрал , промаркеровал все линзы либо вверху , либо в низу.Снял стринги подогрел немого и снял линзы.Срезал скальпелем верх светодиодов и отпаял остатки паяльником. Подготовил стринги: 1 удалил остатки припоя, вымыл . 2 нанёс на площадки сплав вуда с оловом в соотношении 1к1,вымыл. 3 нанёс по капле флюса и разложил светодиоды, прогрел аккуратно феном с обратной стороны, смыл флюс. 4 приклеил под микроскопом каждую линзу на своё место в том положении , каком и стояла, смыл циферки спиртом с линз. Собрал, ничего юстировать не надо , каждая линза стоит точно в том положении что и до ремонта. На замену 54 светодиодов уходит 4-5 часов рабочего времени
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 17 дек 2017, 11:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
LeanidBY писал(а): так 6В если перепаивать то пятна будут Не будут, если правильно перепаивать правильные светодиоды.
_________________ Cogito, ergo sum.
lincv
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 14:49 |
Витася писал(а): На замену 54 светодиодов уходит 4-5 часов рабочего времени Насколько это вообще выгодно?, 5 часов это не мало(если 8 часовой рабочий день, это на выходе 1 TV), учитывая что телевизоры в цене сильно упали
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 17:41 |
linch писал(а): Насколько это вообще выгодно? 32 диагональ если все перепаиваю беру 3500,если 42 диагональ то 5 тр...Где подешевели?Бакс растет с какого бы хрена они подешевели 3 года назад 32 диагональ стоила 10 тр,сейчас она стоит 17 тр,и это простой без СМАРТ(я про LG), у нас не пойдут люди покупать новый если сумма ремонта будет примерно такая,ну тащат у нас с Китая северного такую лажу что противно смотреть.. А насколкьо это выгодно скажу так,в настоящее время это основной бизнес телевизионщиков вот цены примерные,это самый дешевый магазин из Владивостока ДНС магазин
Витася
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 19:25 |
linch писал(а): Насколько это вообще выгодно? сто баксов на дороге не валяются, за них некоторые по месяцу пашут в Украине, да и если посмотреть на цену нового комплекта стрингов на 40-50 диагональ , то гораздо выгоднее и владельцу и мне
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 19:54 |
Витася писал(а): да и если посмотреть на цену нового комплекта стрингов на 40-50 диагональ Увы уже дешевеют и хорошо)))завтра в личку кину ссылку,сам чуть не обалдел...
lincv
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 20:10 |
Витася писал(а): linch писал(а): Насколько это вообще выгодно? сто баксов на дороге не валяются, за них некоторые по месяцу пашут в Украине Конечно не валяются, кто спорит, только это надо полностью разобрать пот ом все поменять 5 часов, потом собрать. А ведь есть и геморно разбираются. А ведь за это время можно произвести другой ремонт(ноутбуки, телефоны, да и хотябы бп телевизора) и не один, это конечно если есть поток. Просто у нас я заметил это не каждый случай выгодно.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 20 дек 2017, 10:46 |
linch писал(а): только это надо полностью разобрать это не сложно поверь linch писал(а): пот ом все поменять 5 часов у некоторых и меньше и больше уходит,и даже есть кто заменит зап корку хлеба и стакан самогона linch писал(а): А ведь есть и геморно разбираются в чем там разбиратся?подогнать светики какие надо и уменьшить силу тока на подсветку по формуле? linch писал(а): А ведь за это время можно произвести другой ремонт(ноутбуки, телефоны, да и хотябы бп телевизора) и не один, это конечно если есть поток. Просто у нас я заметил это не каждый случай выгодно. какая разница что делать если платят деньги?Или у вас время забито?Я лично не парюсь насчет этого,просят сделать стиральную машину или холодильник то делаю,просят сделать планшет или телефон вежливо отказываю...тут есть деятели которые кричали с год назад что будут только ноутбуки делать,а чего они тогда в темах про телевизоры и мониторы уже полезли?вот вот с работкой туговато стало видимо
lincv
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 21 дек 2017, 13:15 |
Irbor писал(а): в чем там разбиратся?подогнать светики какие надо и уменьшить силу тока на подсветку по формуле? я имел ввиду геморно разбираются, есть винты выкрутил и снял, а есть еще верти крути)))
LeanidBY
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 21 дек 2017, 16:58 |
Сообщения: 15 Откуда: Belarus
Витася писал(а): разобрал , промаркеровал все линзы либо вверху , либо в низу.Снял стринги подогрел немого и снял линзы.Срезал скальпелем верх светодиодов и отпаял остатки паяльником. Подготовил стринги: 1 удалил остатки припоя, вымыл . 2 нанёс на площадки сплав вуда с оловом в соотношении 1к1,вымыл. 3 нанёс по капле флюса и разложил светодиоды, прогрел аккуратно феном с обратной стороны, смыл флюс. 4 приклеил под микроскопом каждую линзу на своё место в том положении , каком и стояла, смыл циферки спиртом с линз. Собрал, ничего юстировать не надо , каждая линза стоит точно в том положении что и до ремонта. На замену 54 светодиодов уходит 4-5 часов рабочего времени Сегодня делал твоим методом, результат порадовал никаких пятен.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 29 дек 2017, 09:12 |
roman05 писал(а): Все таки пачку бумажную перепутал стороной что еще за пачку? roman05 писал(а): но яркости как будто не хватает ну что за бред опять?ну прибавь
Antoha45rus
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 30 дек 2017, 09:44 |
Сообщения: 25 Откуда: Курган
roman05 писал(а): Все таки пачку бумажную перепутал стороной,Перевернул, пятна ушли, но яркости как будто не хватает А как их можно перепутать, там же направляющие?! И какой ток идёт на подсветку!?
