LG 32LB530U замена светодиодов https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=67939 |
Страница 3 из 3 |
Витася [ 19 дек 2017, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 32LB530U замена светодиодов |
linch писал(а): Насколько это вообще выгодно? сто баксов на дороге не валяются, за них некоторые по месяцу пашут в Украине, да и если посмотреть на цену нового комплекта стрингов на 40-50 диагональ , то гораздо выгоднее и владельцу и мне |
Irbor [ 19 дек 2017, 19:54 ] | |
Витася писал(а): да и если посмотреть на цену нового комплекта стрингов на 40-50 диагональ Увы уже дешевеют и хорошо)))завтра в личку кину ссылку,сам чуть не обалдел... |
lincv [ 19 дек 2017, 20:10 ] | |
Витася писал(а): linch писал(а): Насколько это вообще выгодно? сто баксов на дороге не валяются, за них некоторые по месяцу пашут в Украине Конечно не валяются, кто спорит, только это надо полностью разобрать пот ом все поменять 5 часов, потом собрать. А ведь есть и геморно разбираются. А ведь за это время можно произвести другой ремонт(ноутбуки, телефоны, да и хотябы бп телевизора) и не один, это конечно если есть поток. Просто у нас я заметил это не каждый случай выгодно. |
Irbor [ 20 дек 2017, 10:46 ] | |
linch писал(а): только это надо полностью разобрать это не сложно поверь linch писал(а): пот ом все поменять 5 часов у некоторых и меньше и больше уходит,и даже есть кто заменит зап корку хлеба и стакан самогона linch писал(а): А ведь есть и геморно разбираются в чем там разбиратся?подогнать светики какие надо и уменьшить силу тока на подсветку по формуле? linch писал(а): А ведь за это время можно произвести другой ремонт(ноутбуки, телефоны, да и хотябы бп телевизора) и не один, это конечно если есть поток. Просто у нас я заметил это не каждый случай выгодно. какая разница что делать если платят деньги?Или у вас время забито?Я лично не парюсь насчет этого,просят сделать стиральную машину или холодильник то делаю,просят сделать планшет или телефон вежливо отказываю...тут есть деятели которые кричали с год назад что будут только ноутбуки делать,а чего они тогда в темах про телевизоры и мониторы уже полезли?вот вот с работкой туговато стало видимо |
lincv [ 21 дек 2017, 13:15 ] | |
Irbor писал(а): в чем там разбиратся?подогнать светики какие надо и уменьшить силу тока на подсветку по формуле? я имел ввиду геморно разбираются, есть винты выкрутил и снял, а есть еще верти крути))) |
LeanidBY [ 21 дек 2017, 16:58 ] | |
Витася писал(а): разобрал , промаркеровал все линзы либо вверху , либо в низу.Снял стринги подогрел немого и снял линзы.Срезал скальпелем верх светодиодов и отпаял остатки паяльником. Подготовил стринги: 1 удалил остатки припоя, вымыл . 2 нанёс на площадки сплав вуда с оловом в соотношении 1к1,вымыл. 3 нанёс по капле флюса и разложил светодиоды, прогрел аккуратно феном с обратной стороны, смыл флюс. 4 приклеил под микроскопом каждую линзу на своё место в том положении , каком и стояла, смыл циферки спиртом с линз. Собрал, ничего юстировать не надо , каждая линза стоит точно в том положении что и до ремонта. На замену 54 светодиодов уходит 4-5 часов рабочего времени Сегодня делал твоим методом, результат порадовал никаких пятен. |
Витася [ 22 дек 2017, 11:07 ] | |
а если кому хочется поюстировать : 1 перед снятием линзы подбираем пластиковые полоски ,такой толщины , чтобы с небольшим натягом входили между линзой и стрингом (высота установки линзы) 2 устанавливаем линзу используя прокладки на желеобразный клей, центр линзы устанавливается под микроскопом над центром светодиода, для тех у кого нет микроскопа - делаем белый экран приблизительно 25х25 см из тонкой бумаги или непрозрачного пластика (от битой матрицы) , ставим экран над линзой на расстоянии как до стекла матрицы и юстируем так чтобы засветка была равномерной без бликов. Способ более длительный и геморный |
roman05 [ 28 дек 2017, 20:47 ] | |
Все таки пачку бумажную перепутал стороной,Перевернул, пятна ушли, но яркости как будто не хватает |
Irbor [ 29 дек 2017, 09:12 ] | |
roman05 писал(а): Все таки пачку бумажную перепутал стороной что еще за пачку? roman05 писал(а): но яркости как будто не хватает ну что за бред опять?ну прибавь |
Antoha45rus [ 30 дек 2017, 09:44 ] | |
roman05 писал(а): Все таки пачку бумажную перепутал стороной,Перевернул, пятна ушли, но яркости как будто не хватает А как их можно перепутать, там же направляющие?! И какой ток идёт на подсветку!? |
Maksim S [ 30 дек 2017, 11:57 ] | |
С наступающими)))перепутать можно все что угодно,за 15 лет я много чего видел)))умудрялись даже полярность светодиодов путать)))мульты сажали наоборот)))флешки так же попадались)))я уж молчу про остальное,приносят после других пытаясь секономить такое что от смеха под стол сползаешь))) |
roman05 [ 30 дек 2017, 13:19 ] | |
Irbor писал(а): что еще за пачку? пачка рассеивателей Irbor писал(а): ну что за бред опять?ну прибавь уже на 100 ) все равно кажется что белый какой-то серый Antoha45rus писал(а): А как их можно перепутать, там же направляющие?! Можно наизнанку) не последний,а предпоследние листы) Antoha45rus писал(а): И какой ток идёт на подсветку!? был 490мА, снизил до 290мА |
Antoha45rus [ 30 дек 2017, 13:47 ] | |
А если все диоды поменять? То думаю можно оставить ток на %70 от заводского. |
roman05 [ 30 дек 2017, 14:04 ] | |
Antoha45rus писал(а): А если все диоды поменять? То думаю можно оставить ток на %70 от заводского. Я все полностью менял |
Antoha45rus [ 03 янв 2018, 08:29 ] | |
Ну тогда увеличить до 350 мА. Ещё вопрос, чем лучше приклеить сам стринг к панели, взамен родного двухстороннего скотча? |
Irbor [ 03 янв 2018, 08:52 ] | |
Antoha45rus У китайцев ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- roman05 писал(а): был 490мА, снизил до 290мА ВЫ Где меряете ток? |
roman05 [ 03 янв 2018, 09:21 ] | |
Irbor писал(а): Antoha45rus У китайцев ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- roman05 писал(а): был 490мА, снизил до 290мА ВЫ Где меряете ток? В разрыве подсветки, белый провод от инвертора |
Nata@Nata [ 03 янв 2018, 15:05 ] | |
Antoha45rus писал(а): Ещё вопрос, чем лучше приклеить сам стринг к панели, взамен родного двухстороннего скотча? Мы используем для приклеивания стрингов к корыту - обычный узкий двухсторонний скотч, а под светодиодами (между стригами и корытом) прокладываем термопасту. Охлаждение светодиодов замечательное, стринги держатся тоже ок. |
roman05 [ 03 янв 2018, 15:15 ] | |
Nata@Nata писал(а): Antoha45rus писал(а): Ещё вопрос, чем лучше приклеить сам стринг к панели, взамен родного двухстороннего скотча? Мы используем для приклеивания стрингов к корыту - обычный узкий двухсторонний скотч, а под светодиодами (между стригами и корытом) прокладываем термопасту. Охлаждение светодиодов замечательное, стринги держатся тоже ок. Я полностью всю поверхность стрингов термопастой обмазал |
Antoha45rus [ 04 янв 2018, 10:43 ] | |
Дело в том, что при демонтаже линеек они немного деформируются, и приклеить их ровно не всегда удается, бывают пузыри. Думаю из-за этого родные диоды и деградируют (отслоения стринга от корыта) Irbor писал(а): В разрыве подсветки, белый провод от инвертора а там постоянный ток, не ШИМ?
vovan35 [ 29 дек 2018, 11:49 ] | |
Предпочитаю ставить лыжные светики на 3в, даже туда, где стояли 6в. Драйвер стабилизирует ток, напряжение ему без разницы, разность освещённости на белом экране практически не заметна. |
koslw [ 25 янв 2019, 11:48 ] | |
vovan35 писал(а): Предпочитаю ставить лыжные светики на 3в, даже туда, где стояли 6в. Это не правильно, с 6 вольтовыми диодами идет в основном 3д матрица. и ей не будет хватать яркости |
testyourmight [ 25 июл 2019, 22:54 ] | |
А кто сказал, что 3 вольт светят тусклее? |
hristen [ 11 сен 2019, 18:52 ] | |
https://ru.aliexpress.com/item/32820572 ... a363d653b4 |
Irbor [ 12 сен 2019, 05:05 ] | |
hristen Планки БУ,не нужно забывать,даже не аналог Иннотекам |
agptvol [ 03 окт 2019, 21:54 ] | |
если сгорел один светодиод, и его заменить, то очень большая вероятность того, что в сроком времени (неделя-две) сгорит и ещё один или два. Поэтому рекомендую заменить все диоды или полоски подсветки целиком |
kvazar29ru [ 29 окт 2019, 00:36 ] | |
Меняю уже несколько лет на этой модели и ей подобные подсветку целиком. Все три линейки выполнены на алюминиевой подложке. Садите на теплопроводящий скотч и делаете понижение тока светодиодов. Замена светодиодов поштучно это игра в русскую рулетку. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
