Текущее время: 25 апр 2024, 03:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ed1976
Заголовок сообщения: LG 42PJ360R не включается Добавлено: 13 ноя 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
Main PP01/PP01B EAX61365504(0) Блок питания EAX61415301/8 PSU EAY609124 На кнопку включения реакции нет, с пульта тоже Привключении в розетку реле не щёлкают. RL_ON=1.8V STBY 5V=3.3V ERROR DET=3.3V AC DET=0V 5V=0.6V Проц запитан, reset снят, clock есть На прекондее 0V На конденсаторе C351 3.3V Индикация дежурки присутствует
Если отключить майн от бп то реле щёлкают один раз, на прекондее питание поднимается до 390V потом плавно понижается пока не разрядится, при этом AC_DET=0V, на ERROR_DET пачки импульсов, 5V=0V, STB_5V=5V, на конденсаторе C351 5V. Все электролиты проверены на ёмкость и ESR всё в норме.
Я так понимаю блок питания вещает ошибку майну. Не понятно каким образом формируется AC_DET, вернее какие должны быть условия чтобы AC_DET стал 5V, какова вероятность выхода из строя IS701?
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ360R не включается Добавлено: 14 ноя 2017, 11:24 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Цитата: STBY 5V=3.3V ? При этом без майна там все ок, 5V. Надо смотреть почему просажена дежурка.
ed1976
Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ360R не включается Добавлено: 25 ноя 2017, 13:05 |
Нашёл неисправный транзистор Q703. После его замены реле щёлкают четыре раза. На кнопку включения реагирует, на пульт тоже, реле щёлкают четыре раза. Сигнал M_ON=5V, но на 20 выводе IC701 5V поэтому ШИМ L6599A не запускается. Попробовал замкнуть выводы 3 и 4 у PC901, VS поднимается до 200 Вольт, VA до 60 Вольт, M5V по нулям. Загнал БП в автоном, реле щёлкают постоянно с переодичностью 3-4 секунды, одновременно проскакивает AC_DET=5V, STBY=5V, ERROR_DET такой же как указывал выше, остальные напруги по нулям. ---------- Добавлено спустя 56 минут 13 секунд: ---------- Подскажите номинал резистора R305, у меня он составляет 0.38 Ома
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ360R не включается Добавлено: 03 дек 2017, 17:20 |
ed1976 писал(а): Нашёл неисправный транзистор Q703 где находится этот транзистор?Это не ЖК это ПЛАЗМА,тут намного все сложнее....Сдается мне что у тебя Y-SUS навернулся,защита то срабатывает поди и реле щелкает,откинь левый БЛОК (Y) а затем правый(Z) и пробуй включить на Y-sus и Z -sus проверить IGBT транзисторы,как правило они вылетают только в путь,и есть на это причины
ed1976
Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ360R не включается Добавлено: 03 дек 2017, 18:23 |
Инсульт писал(а): Должен входить в автоном без мейна. И отстань от БП он не причем. У этой модели типовуха, на monitor.espec все есть. Не входит он в автоном ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ---------- Если майн выдаёт M_ON значит IC701 должна выдать команду на запуск питания M5V, но на выводе 21 IC701 0 Вольт
Последний раз редактировалось ed1976 03 дек 2017, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
ed1976
Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ360R не включается Добавлено: 03 дек 2017, 21:34 |
Berkut писал(а): Автор тебе выше уже написали проверь блоки юсус и зет ,и стрл(вот стрл дохли у них чаще)отстань ты от матери Блок питания не хочет запускаься в автономе, при чём тут майн
ed1976
Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ360R не включается Добавлено: 03 дек 2017, 21:48 |
Berkut писал(а): я тебе одно пишу ты другое!блоки подцеплены сейчас???как он запустится если допустим в них кз,ты условия запуска с Сервис мануала читал? Блок питания согласно сервис мануал должен запускаться в автономном режиме (стр.40) но он запускается до конца, не поднимается M5V так как IC701 не даёт команду на его включение ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- IC701 стоит в блоке питания
Away
Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ360R не включается Добавлено: 03 дек 2017, 22:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
ed1976 писал(а): Блок питания не хочет запускаься в автономе, при чём тут майн Блок питания можно запустить отдельно на столе. logic не даст войти в автоном если есть проблема в y,z БП на стол и запускай принудительно.
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ360R не включается Добавлено: 15 апр 2022, 12:06 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
djsasha801 писал(а): Ребят помогите с ремонтом Телика Отдай мастеру
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16900 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10810 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8390 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3784 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3335 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
