https://vlab.su/
Samsung LE32B450C4W не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=69324
Страница 1 из 1
webpositive [ 07 дек 2017, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Samsung LE32B450C4W не включается
Модель ЖК телевизора - Samsung LE32B450C4W
Блок питания BN44-00260C
Матрица LTF320AP06
Майн BN41-01165B
Не включается, светодиод не горит. Разобрав, обнаружил что предохранитель сгорел, прозвонил диодный мост (он в едином корпусе) первая и третья нога (- и ac) звонились в обе стороны. Больше ничего не обнаружил, внешне все цело, видны следы что кто то пропаивал некоторые элементы на плате. Но судя по количеству пыли в телевизоре это было очень давно.
Заменил диодный мост, вместо предохранителя подрубил лампочку на 60 ват, при включении БП в розетку - лампочка загорается и не тухнет, при этом на электролите в районе 110 вольт и выше не поднимается. Транзисторы проверил, в том числе транзистор PFC. Раньше не сталкивался со схемами с PFC, подскажите в ней проблема может быть или она никак не влияет на БП когда он в дежурном режиме?
Управляет схемой PFC FAN6961 и транзистор P10NK60ZFP
Irbor [ 07 дек 2017, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung LE32B450C4W не включается
webpositive
STR-W6252 там есть?Рядом с конденсатором большим на радиаторе глянь,она?
webpositive [ 07 дек 2017, 22:52 ]
Irbor писал(а):
webpositive
Да именно она там стоит, между выводом 4 (VCC) и выводом 5 (gnd) короткого нет, стабилитрон (с маркировкой ZDM802) который между минусом электролита и первой ногой STR-W6252 не пробит. 4 нога VCC слабо пропаяна, но контакт есть
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 5 секунд: ----------
На микросхеме FAN6961 которая управляет PFC питание 13 вольт присутствует. Еще раз замерил большой электролит - сначала на нем 200 вольт, и потом падает резко 180, 150 и останавливается на 105. Лампа подключенная в цепь предохранителя постоянно горит. Что еще нужно проверить, попал в тупик?
zenturion628 [ 08 дек 2017, 00:31 ]
Лампу возьми 150-200 Ватт.А через 60 Ватт так и будет.
webpositive [ 09 дек 2017, 01:51 ]
Да где такую лампу накаливания то взять) Сейчас даже 100 ват не продают, типо закон есть запрещающий изготовление и продажу ламп накаливания свыше 100 ватт :-):
Нашел в мвгазе 95 ватт, так же вместо предохрвнителя подключив, она загорелась но на электролите уже стало не 110 вольт, а в районе 200. Вообщем все стало понятно, спасибо за совет.
Отклюяил лампу, воткнул предохранитель и телевизор заработал, на сетевой банке 387 вольт поднялось.
По итогу ремонта: был заменен диодный мост на аналог (6ти амперный) и поставил новый предохранитель.
http://www.phpbb.com/
