Текущее время: 28 мар 2024, 23:01
Irbor
Заголовок сообщения: Re: надрыв шлейфа матрицы на телевизоре lg 32lh3010 Добавлено: 18 янв 2018, 14:48 |
odinochka78 Попытка земены светодиодов? Сделать реально, но дорого драйвер(дешифратор) сменить,тут я где то видео выкладывал как китайцы это меняют)в МСК есть чел кто занимается,но!Ваш телик старый,не стоит оно того,а драйвера то есть шлейф сигнальный в продаже есть новые
odinochka78
Заголовок сообщения: Re: надрыв шлейфа матрицы на телевизоре lg 32lh3010 Добавлено: 19 янв 2018, 08:03 |
Сообщения: 10 Откуда: Россия
Maksim S писал(а): При надрыве уже не выйдет,если бы шлейф целый был можно было бы переклеить с помощью анизатропной пленки с подходящим шагом,а так либо матрицу под замену либо такой же шлейф искать с доноров шлейф отошел от именно от стекла, разрыва самого шлейфа нет или значения не имеет??
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: надрыв шлейфа матрицы на телевизоре lg 32lh3010 Добавлено: 19 янв 2018, 10:41 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
odinochka78 писал(а): шлейф отошел от именно от стекла, Отошел и надрыв разные вещи,анизатропная пленка с нужным шагом и микроскоп с прямыми руками тебе в помощь
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
odinochka78
Заголовок сообщения: Re: надрыв шлейфа матрицы на телевизоре lg 32lh3010 Добавлено: 19 янв 2018, 12:21 |
Maksim S писал(а): odinochka78 писал(а): шлейф отошел от именно от стекла, Отошел и надрыв разные вещи,анизатропная пленка с нужным шагом и микроскоп с прямыми руками тебе в помощь спасибо за информацию)) анизатропную уже заказал, так же заказал и растворитель для снятия старой пленки осталось ждать,
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: надрыв шлейфа матрицы на телевизоре lg 32lh3010 Добавлено: 19 янв 2018, 13:57 |
Да нормально оно меняется все и клеиться,главное с умом и прямыми руками,сделал уже столько что даже не помню,и шлейфа менял(битые драйверы) и после пупкиных клеил,правда у меня 4 коробки обувных из под сапог жены этой пленки разной,еще старых запасов,когда то их 6 коробок было,родная samsung,еще лет на 5 хватит,за 2 года ничего с ней не случилось,так что срока хранения видимо нет,а вот когда кончится чую будет косяк что бы найти нормальную
odinochka78
Заголовок сообщения: Re: надрыв шлейфа матрицы на телевизоре lg 32lh3010 Добавлено: 19 янв 2018, 22:37 |
Maksim S писал(а): Да нормально оно меняется все и клеиться,главное с умом и прямыми руками,сделал уже столько что даже не помню,и шлейфа менял(битые драйверы) и после пупкиных клеил,правда у меня 4 коробки обувных из под сапог жены этой пленки разной,еще старых запасов,когда то их 6 коробок было,родная samsung,еще лет на 5 хватит,за 2 года ничего с ней не случилось,так что срока хранения видимо нет,а вот когда кончится чую будет косяк что бы найти нормальную вроде на руки и голову не жаловался растут откуда нужно и голова соображает)) так что буду пробовать))
Заголовок сообщения: Re: надрыв шлейфа матрицы на телевизоре lg 32lh3010 Добавлено: 22 апр 2022, 10:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Palpalich1900: для вас она может закончится не весело, хватит флудить.
