Текущее время: 19 апр 2024, 14:32
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 31 май 2018, 11:46 |
СРС: как, собственно и от вас - влезли в чужую тему и ждете, когда все на тарелочке преподнесут. Отвечать мне в теме не надо, ее и так придется от вашего флуда зачищать.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 21 сен 2018, 19:26 |
rusvirus писал(а): ни у кого нет подходящих запчастей для этого телика матерей нету-остального валом
optima22
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 31 окт 2018, 18:09 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
rusvirus писал(а): Небольшой апдейт, половина планок сдохла. Написал куче продовцов на Али, ни у кого нет подходящих запчастей для этого телика. Жаль.. классный телевизор.. Не нашли где купить планки? А то у меня точно такой телик и с такой же неисправностью.
optima22
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 09 ноя 2018, 10:54 |
Irbor писал(а): rusvirus писал(а): 1 планку?молодец еще 4 раза потом разберешь что бы купить и поменять еще 4 раза Так сколько там планок? И вот эти контакты мне не нравятся.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 08 дек 2018, 00:03 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
optima22 писал(а): Так сколько там планок?
именно столько, сколько на вашем фото... я думаю это он и есть... телевизор до сих пор у меня... был бы рад вашему совету. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Irbor писал(а): optima22 перемычками дублировать нужно эти разъемы.типовая неисправность просто поверх всех коннекторов напаять дополнительные проводки?
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 11 фев 2019, 12:51 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 473 Откуда: Екатеринбург
optima22 писал(а): Телевизор сделал. Планки оказались целыми. Облудил все контакты на планках аккуратно. Обработал разъёмы спреем для электропроводки LIQUI MOLY и собрал без матрицы. Разъёмы перестали греться. Собрал полностью и двое суток погонял. Дефекта не было. Попутно обнаружился дефект камеры. Она не выдвигалась, а двигатель издавал рычащие звуки. Вылечилось смазкой часовым маслом. Но нервов мне он потрепал... Есть вопрос касаемо данного аппарата , без матраса подсветка зажигается ? Или пока матрицу не увидит не зажгет ?
optima22
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 11 фев 2019, 12:59 |
MisterAlex писал(а): Есть вопрос касаемо данного аппарата , без матраса подсветка зажигается ? Или пока матрицу не увидит не зажгет ? Подсветка зажигалась и без матрицы, но на непродолжительное время. Где-то около пяти минут. Сигнала то нет, а как его включить не видно без матрицы. Потом сутки гонял уже с матрицой и неисправности не выявилось. Нагрев в пределах нормы.
optima22
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 11 фев 2019, 17:05 |
MisterAlex писал(а): На моем то же самое . Прогоревшие контакты почти на всех планках. Неисправность заключалась в следующем . При просмотре фильмов начинал мерцать и далее работал как стробоскоп ))) У меня до ремонта через 3-4 минуты работы палец на разъёмах нельзя было держать, а после они были чуть тёплые. Телевизор генерального директора и если бы были претензии давно бы сказал.
