Принесли телевизор , Erisson 32LS16 . Не включается. Только запускается красный индикатор , при попытки включить просто тухнет и все. На БП (JSK 4210-22 rev 1.2) , были заменены вздутые конденсаторы. Но это не устранило дефект , подскажите куда копнуть что бы определиться что не так(?
norpas
Заголовок сообщения: Re: Erisson 32LS16 Не Включается.
Добавлено: 23 фев 2018, 10:42
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 17:58 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
Короткого по питанию нет? Все ли напяжения присутствуют?
Abardash
Только вздутые заменил? Остальные фильтрующие на выходе БП тоже желательно под замену. Нужно проверить ESR конденсаторов которые возле ШИМ (обычно 50-ти вольтные).
nstoma
Добавлено: 18 ноя 2019, 00:57
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 00:03 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Саратов
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
P.S.: Куда копать? - На последних страницах "синим по белому")
Aleksey_56
Добавлено: 19 ноя 2019, 19:33
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
