Текущее время: 20 апр 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Неправильное изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 09:48
Состав аппарата:
Марка и модель ROLSEN RL-32L1002U -
Шасси (если известно) MST6M48 -
Модуль обработки сигнала MST6M48/MST6M182-T8B 471-01A4-64801G VER:A4 (Main) -
Блок питания K-75L1 ZD-95(G)F 465R1014SDJB (PSU) -
LCD матрица LC320EXN SD A1 -
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Была залита распределительная плата, дорожки восстановлены, но остался дефект как на фото...
Нужна схема.. Прошивка...
Кто встречался с таким дефектом? Куда копать?
У летящей стрелы нет пути назад!
 Заголовок сообщения: Re: Неправильное изображение
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 11:18
Прошивку тебе на мыло отправлю но полагаю дело не в ней) Возможные варианты: подкинуть другую матрицу (чтоб отделить хотя бы половину), под процом окись осталась (может еще раз обезжиривателем пройдись)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 11:36
Согласен, прошивка кажется не причем... ТВ реагирует на все команды, кажется только LVDS нужно копать... Нет ли схемы на Tcon и распределительные платы... Простите если путаюсь в определениях, я не ремонтник ТВ. Чуток другая область)
Проц врядли заливало, но на всякий пройдусь..
Еще момент, при включении в сеть и включение ТВ из standby пищит БП? На выходе вместо 12v - 13, вместо 5v -5.12.
На стабилизаторах все норм. 1.8. 2.5 3.3 все норм. При работе БП не пищит...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:56
по бп, поменяйте малый кондер по генератору
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:22
этот кондер имеете ввиду?
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 34 секунды: ----------
ТВ отремонтировал, ДО-восстановил все контакты на распределительной плате..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560 (Wistron LA56 dis) неправильное изображение
clock
1687
21 янв 2017, 18:58
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5342
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 12:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DDR_OV много плат где неправильное напряжение ОЗУ
dak20
16 ноя 2021, 20:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS -16P8 GL63 8RCS (MS-16P81VER 1.0) Неправильное питание БИОС
в форуме MSI
megabyteural
11 авг 2022, 14:04
megabyteural Перейти к последнему сообщению
