Текущее время: 23 апр 2024, 23:09
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE32C530F1W Добавлено: 03 апр 2018, 00:50 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
pasil писал(а): . Матрице хана или же другая причина? а как себя чувствует БП кинь фото. замеры питания сделай, ну или как вариант мог умереть проц, прошива или матрица
_________________ Старый, опытный камикадзе.
pasil
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE32C530F1W Добавлено: 03 апр 2018, 20:45 |
Зарегистрирован: 20 авг 2016, 20:15 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 9 Откуда: Миасс
БП в норме. 5,29В, 12,3В и 24,7В. Вместо 12,3 должно быть 13В, но это не критично. С T-con пока еще не разобрался. Схемы нет. Похоже придется по каждой микросхеме шарить. Не совсем понял, что с планками делать. Но в общем я их по очереди отключал и соответствующая часть экрана становилась в белую горизонтальную полоску https://yadi.sk/i/-T2jrv1L3U4Rdnдополнение: T-CON: F60MB4C2LV0.6 VCOMG3=6,1v VCOMG2R=6,17v STVP=-12,1v STV=0v VCTR=6,12v VCOMS3=6,17v VCOMS4=6,17v VCOM_R=6,1v VCOMS2=6,1v VCOMS1=6,17v F_VOM_L=6,4v VCOM3GL=6,1v VCOMG1=6,1v VREFL_L=0,5v VREFL_H=6,0v VREFU_L=9,15v VREFU_H=14,7v VGMA1-VGMA18 от 0,5 до 14,7 с повышением в каждой следующей точке (гамма в норме)
pasil
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE32C530F1W Добавлено: 04 апр 2018, 07:51 |
mzr910 писал(а): 26 вольт не видно Тоже уже подумал об этом, но внизу то есть часть изображения. Без этой напруги совсем наверное ничего бы нормального не было? Вечером на MAX17122 замерю еще раз все напруги.
