SONY KLV-32S550A не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=75925 |
mumbl [ 15 май 2018, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY KLV-32S550A не включается |
Шасси - EX2T. Материнка А1707715В (парт 1-878-695-11): CXB1444R, TDA8891H1/N1B, TDA7491HV, LA5744; Блок питания A1704563B; T-coin 320ab03c2lv0.3: LMX6332T1A, TPS65160; samsung SSI320_8C01, OZ9972AS. Панель - LTY320AP03 Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте ТВ Sony KLV-32S550A. Предыстория: Притащили мат.плату с выломанным разъемом в тв тюнере, разъем поставил и отдал, заказчик плату поставил но телек не запустился. Поведение ТВ такое, зеленый идикатор горит постоянно а красный мигает в течении ровно 1 мин, после бп щелкает рэлюшками и все тухнет. Клиент утверждает телек включался но при приемке это не проверили. ТВ щас у меня. Из напруг нету только на скалере, по питанию там стоит мосфет kmb800p который закрыт. Что за ошибка такая? На что обратить внимание? |
xikmat [ 15 май 2018, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY KLV-32S550A не включается |
попробуйте зашит |
mumbl [ 16 май 2018, 17:34 ] | |
спасибо за дампы, прошивка не помогла |
vadim3008 [ 16 май 2018, 18:20 ] | |
mumbl Пересмотри,мож где соплю повесил,зря не проверили перед приёмкой.Разберись где проблема,запусти БП отдельно,если работает,тогда смотри main. С подключением ни чего не перепутали? xikmat зачем такое советовать, не разобравшись? mumbl верни, свою прошивку обратно! |
mumbl [ 17 май 2018, 14:30 ] | |
vadim3008 писал(а): Пересмотри,мож где соплю повесил Проверил первым делом соплей нет. Так же проверил с отпаенным тв тюнером, поведение платы такое же. При детально осмотре выявил снесенный смд кондер, не исключаю пока везли ударили. |
vadim3008 [ 18 май 2018, 11:24 ] | |
vadim3008 писал(а): запусти БП отдельно прояснит ситуацию. |
mumbl [ 18 май 2018, 17:00 ] | |
vadim3008 писал(а): vadim3008 писал(а): запусти БП отдельно прояснит ситуацию. бп стартует, не отключается. |
vadim3008 [ 18 май 2018, 18:53 ] | |
mumbl смотри! попробуй отключать по очереди T-con,invertor может проблема где-то в них! |
mumbl [ 18 май 2018, 19:53 ] | |
vadim3008 писал(а): попробуй отключать по очереди T-con,invertor может проблема где-то в них! попробовал, все также моргает |
mumbl [ 19 май 2018, 11:33 ] | |
vadim3008 писал(а): mumbl смотри! попробуй отключать по очереди T-con,invertor может проблема где-то в них! Какова вероятность неисправности ламп подсветки? Где прочитал при перевозке накрываются в этих панелях. |
vadim3008 [ 19 май 2018, 11:53 ] | |
ну,тогда смотреть,main предстоит,пройдись прибором,может чё обнаружишь!Когда БП. запускал,отдельно нагружал? |
mumbl [ 21 май 2018, 12:20 ] | |
vadim3008 писал(а): Когда БП. запускал,отдельно нагружал? Нет, 5вт 20ом будет достаточно на 15в линию, и 5вт 15ом на 12в линию? |
mumbl [ 22 май 2018, 18:22 ] | |
замена мб |
