Текущее время: 17 апр 2024, 02:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: плазма PX-42VP4G не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 20:24
Приветствую. Поведение такое, после подачи питания БП щелкает реле 2 раза, на морде индикатор загорается зеленым и через секунд 20 загорается красным.
Конденсаторы не вспухшие, ни чего в бп выгоревшего не обнаружил. Напряжения появляются только +7в, +5в на разъеме PM.
 Заголовок сообщения: Re: плазма PX-42VP4G не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 10:37
посмотри,почему нет остальных,как там VS-VA кз, нет?
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 15:28
VS-VA не таких. Есть PV, PN, PA, кз нет
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:07
mumbl дай состав, основных блоков!
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:15
БП PKG-1953
мать PCB-5031 (MP2) MAIN PWB 7S250312
инвертер PKG42B3G1
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 41 секунду: ----------
Проверил на esr все кондеры, все гуд. Замерил питание на vcc у FA3641 в момент подачи питания появляется 18v, нажимаю кнопку напряжение подымается до 22в и бп щелкает рэле.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 01:17
mumbl писал(а):
БП PKG-1953
инвертер PKG42B3G1
на бп разьем p205 10 пиновый первый защита потом четыре массы потом 60в потом 170 в....что у тебя на этом разьеме ....затем откинь его и опять замерь что там? напруги какие? особо на первом
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:13
И так на первом разъеме что до что после нажатия кнопки вкл. 0,3в, на каналах +60в +170в по нулям это с подключенным кабелем, если откинуть 10 пиновый разъем на первом контакте 1.6в до кнопки вкл. после включения подымается до 2.2в, на каналах +60в +170в по нулям.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:54
значит смотрим почему их нет.
Это оно и есть!
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:16
какое питание в первичке на шимах 170в и 60в
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:47
Вот вше писал, там их 3шт стоит. Питание на vcc у FA3641 в момент подачи питания появляется 18v, нажимаю кнопку напряжение подымается до 22в и бп щелкает рэле.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 23:12
схему прочитал? делай выводы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:07
отдал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор плазма LG42PJ250R после грозы не включается
Lenovs
27 янв 2023, 12:09
Shematik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Задымилась плазма просто стояла работала
oldcup
26 июл 2016, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма Philips 32PFL3312S в разбор
aquariusmgn
28 авг 2016, 22:23
aquariusmgn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 21:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плазма LG 42PA4510 типовуха. Транзисторы.
Джони
8943
28 фев 2023, 17:34
mbuser Перейти к последнему сообщению
