Текущее время: 20 апр 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: LG 32LN536U подсветка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 22:39
Добрый день, телевизор LG 32LN536U белый, через несколько секунд после включения напряжение подсветки с 70 вольт падает сначала до 58, а потом до 43 вольт.
MAIN LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1.1)
Все светодиоды 18 штук исправны, MAP3202SIRH менял, на G транзистора FDT86106 напряжение с 12 вольт падает до 3,9 вольт.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
плата блока питания EAX64905001 (2.7)
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LN536U подсветка
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:46
А ты уверен что диоды исправны, чем ты их проверял ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 10:40
ищи в микросехме драйвера protect за что отвечает тогда и вопросы такие глупые отпадут
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:50
erohov интересно относительно чего мерял, каким образом проверялись леды?
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:04
Закройте аппарат и отнесите нормальным мастерам
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 11:23
присоединяюсь к вопросу-пробуйте от лаболаторника дать минимальное свечение если свечение неравномерное-меняйте подсветку полностью. пробуйте прозванивать каждый и сравнивать падение напряжения и сопротивление на каждом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:55
Здесь описание простой схемки тестера линеек https://youtu.be/oRn5OkpdskQ . Сильно выручает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 20:24
Негарантийный LG 32LN536U и "Все светодиоды 18 штук исправны" - крайне маловероятное сочетание)
"через несколько секунд после включения напряжение подсветки с 70 вольт падает сначала до 58, а потом до 43 вольт"
- светодиоды в этом аппарате нужно менять все, это не брак одного - двух, это следствие критического режима работы.
Через непродолжительное время скиснут следующие 1-2 и т.д.
После замены на аналогичные, для обеспечения их долгой и счастливой жизни - есть смысл ограничить ток
подсветки значением 75%, проще всего так:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 11:39
deh4150 писал(а):
есть смысл ограничить ток подсветки значением 75%, проще всего так:
Практика показывает, что убрав один резистор, телевизор вернется.
Я убираю 2 пары... возвратов нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам блоки от ТВ LG 32LN536U, прог-р TL866CS. Екб, по СНГ
voffk
27 янв 2017, 23:17
voffk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32ln536u сбой при включении
Айвар30
17 апр 2021, 12:50
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA5082P) подсветка дисплея появляется но черный экран
sattrister
01 май 2014, 18:21
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (K52JV) При установке драйверов видео пропадает подсветка
oleg_kow
14 май 2014, 15:35
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы
в форуме Dell
Shooter75
07 июл 2014, 14:40
