Текущее время: 28 мар 2024, 21:50
дядя Саша
Заголовок сообщения: Philips 40PFL3108T/60 не включается, нет дежурки Добавлено: 03 июл 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 469.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Телевизор Philips 40PFL3108T/60 , не включается, не светится индикатор дежурного режима. Состав: б/п - 715G5246-P03-000-002S майн - 715G5155-M02-002-005K Телек после грозы. Нет дежурных 5,2В (КЗ нет, обрыва не нашел, трансы и дросселя живы, майн отключал). На сетевой емкости 284В (не мало?) Дежурка STR-A6069H. На 5 пине постоянно Vcc=3 вольта. Правильно я понимаю, что должно быть 15? Смотрю схему с такой дежуркой и вижу по ее питанию стабилитрон. На плате для него нет даже места. Походу спецом не поставили, что бы дохло почаще. Чем можно заменить, можно не пин-ту-пин но с минимальным колхозом пару-тройку вариантов?
квк2
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFL3108T/60 не включается, нет дежурки Добавлено: 15 июл 2018, 10:23 |
Сообщения: 19 Откуда: БЕЛАРУСЬ
по таблице аналогов THX202H,STR-A6259H,STR-A6259,STR-A60xx (51,52,53,59,61,62,69,79) можно пробовать. 3 вольта на VCC мало. я думаю 10-14 должо быть. стабилитрон не всегда ставят. дежурка от 280 должна заработать. похоже еще неисправен PFC, его можно отключить
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFL3108T/60 не включается, нет дежурки Добавлено: 16 июл 2018, 02:00 |
квк2 писал(а): похоже еще неисправен PFC А он разве должен работать без дежурных 5 вольт? квк2 писал(а): 10-14 должо быть Если снять микросхему, без нее должно быть? Или это напряжение появляется только когда начинает работать преобразователь дежурки? Телек пока отложил в сторону, но по памяти питающий вывод еще подтянут через диод и сопротивления к 220.
квк2
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFL3108T/60 не включается, нет дежурки Добавлено: 17 июл 2018, 20:57 |
дядя Саша писал(а): Если снять микросхему, без нее должно быть? Или это напряжение появляется только когда начинает работать преобразователь дежурки? Телек пока отложил в сторону, но по памяти питающий вывод еще подтянут через диод и сопротивления к 220. если снять микросхему то через эту подтяжку должно появиться примерно 15 в. но это для запуска. с микросхемой оно упадет если не запустится. проверте обвязку и вторичку. шимку скорее всего менять.
