Текущее время: 27 апр 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Плазма samsung PS51E530A3W нет верхней половины изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:37
код модели PS51E530A3WXRU
CTRL 51EF_Non_3D_LM LJ41-10278A LJ92-01894A
Модуль Y. LJ41-10170A LJ92-01867A
Сканы Y DRAVE LJ41-10172A LJ92--1871A
MAIN SSB BN94-05554F BN41-01785A
TUNER (Тюнер) BN40-00232A DTOD40FVL084AA
51EF_XB_UP LJ41-10276A LJ92-01893A
БП модель BN44-00510B P51FW_CDY HU10251-11033A
Напряжения по БП :
VS 208v
VA 58v
B15V 15.8v
B5V 5.2v
Нашёл service manual только на ps51d550c1wxzg и ps51e450a1w в которых данная проблема указывалась на Upper/Lower Y Buffer defect.
Однако замерив выводные шлейфы по Y обнаружил от -5v до -21v посчитав что он исправен.
из давней темы последовал совету замыкал контакты 3 и 4 на CN2008 для включения теста панели и лоджика. Результата не было.
Следовательно вопрос:
Что то упустил?
Вероятно не исправна панель или шлейфа верхней части?
Есть вероятность сбоя прошивки и возможно ли её отыскать?
 Заголовок сообщения: Re: Плазма samsung PS51E530A3W нет верхней половины изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 19:26
arcon писал(а):
не исправна панель
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:52
явной дырки на OUTL нету. ( это вместо GDN? )
просто встретился метод прозвонки именно на "общий" и питание (5v)
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=5hVi5gd0aec][/url]
а там в диодной 630 (1,2Мом) в обратку ничего
если смотреть по 5в то по выводным разъёмам всё около 1260 , в обратку ничего
по OC1_L пусто
по OC1_U пусто
по LE пусто
по CLK пусто
по OC2 пусто
между SVC_OUTL и SVC_OUTH 150Ком (560 в диодной)
2 конденсатора 105К 275V в пределах нормы 1000nF 0,42Ом
единственное что смутило различие , это 15 нога VHCT541A нижняя часть экрана чипов через 0 резистор, а верхняя через 47ом. к чипам эта шина идёт вроде на 117 ногу.
так что пока ищу даташит на чип звонить глубже.
Тоже кажется что не исправна панель... хотя как то странновато...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hyundai h-led50eu7008 нет половины изображения,искажения
в форуме LCD
Alex86a
10 янв 2024, 11:32
Freddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243NW: Мерцание в верхней части матрицы
в форуме Samsung
MageWarrior
3642
10 окт 2017, 22:23
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плазма LG 60PN6506-ZB вертикальная полоса Нет изображения на 1/3 экрана.
в форуме PDP
NewRemont
2981
21 дек 2018, 12:04
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рамку(верхней крышки) Sony PCG-71211v
в форуме Куплю | Buy
sasha271289
24 июн 2014, 17:35
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
sasha271289
09 сен 2014, 13:06
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 7
