Текущее время: 28 мар 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: Samsung ue32f4500ak
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:34
Здравствуйте! Ето мой личный телевизор. Здох майн но у меня есть универсальный скалер. Хотел бы его подключить к матрице но случился маленький косяк сервис мануале. Майн BN41-01958 без букв у там припаяна колодка шлейфа матрицы на 30 pin с пометкой hd, но как утверждает мануал Самсунга там распаяна колодка на 51pin для fullHd матриц. Нужен корректный мануал. Заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 31 секунду: ----------
Забыл добавить. На Main возле коннектора шлейфа матрицы есть контакт подписанный как Panel_vcc ето питание на матрицу и вот что получилось. Первые 5 ето питание на матрицу. 6 7 8 12 15 18 21 24 и 27 ето земля.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ue32f4500ak
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 21:50
Вот вроде подходит распиновка. Да и разьем подписан так же на плате. CN1403_HD и питание с землей подходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG UE32F4500AK нет изображения, звук есть!
в форуме LCD
vova_w810i
13
10955
20 окт 2017, 16:07
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R513 (Scala2_AMD) Samsung R513 нет P3.3V_MICOM
в форуме Samsung
Алексей
4309
08 июн 2014, 15:46
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
