Текущее время: 08 май 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:19
TV Akai LEA-39J29P Ребята помогите!! на данном телевизоре хрипит то шипит а то и вовсе пропадает звук. Заменил конденсатор рядом в обвязке с усилителем. Когда нет входного сигнала или включен MUTE есть то сильные то слабые шипения или хрипы. Что может пускать помехи? стоит усилитель TPA3020d2 , не могу на него найти даташит. Платформа main CV9202H-TPW. может входной сигнал с проца уже с помехами или все же усилок ?
 Заголовок сообщения: Re: TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 21:46
сигнал с генератора и осциллограф на 4 и 11 входы. либо сторонний усилитель к входам
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 23:09
Может все таки TPA3002D2
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3002d2.pdf
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:40
Изображение вот усилок
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
тот что у меня
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:22
kir9808 писал(а):
вот усилок
Тогда только это :-):
https://russian.alibaba.com/product-det ... 92496.html
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:30
пропаял процессор пока вроде не шипит. стоит на тесте
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 23:47
тест не прошел. снова захрепел спустя неделю. сравнил сопротивление динамиков на одном 8 Ом на другом 8,87 может перекос по сопротивлению?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 23:54
Подкинь другие динамики,попробуй отключать по одному,может в динамиках дело.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 21:14
отключал динамики, осциллографа у меня нету.сейчас совсем звук весь корявый и все шипит
подключил разъем в наушники в наушниках тоже все шипит
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 08:01
Может подбит выход SPV9202BD?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:22
kir9808
Нет ничего проще,чем посмотреть входящие сигналы на усилок и выходящие осциллографом.Тем самым сразу можно уже примерно определиться,кто виноват-проц или сам усилок.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:48
Похожий дефект был из-за утечки керамического кондера в обвязке УНЧ и один раз сам прц такое выдавал. Тут осцил нужен.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 20:26
kir9808
Такая же проблема с этим телевизором . Решил ?
 Заголовок сообщения: Re: TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 23:31
заменил донорной платой от телевизора dns с перепайкой флешки со старой. Все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. akai lea-24ab53w ищу прошивку
darmanew
1397
31 авг 2020, 09:48
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. akai lea-40d98m не включается
andrey121275
30 сен 2020, 22:46
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук
savjen
2665
15 янв 2016, 20:38
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шипит инвертор (трансфрматор) но моник работает...
в форуме LG
xedory
19 сен 2014, 17:42
3Dfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-C5S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Шипит, нет сигнала на фазе процессора
в форуме Toshiba
Славяносерб
2088
01 окт 2016, 01:36
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
