Текущее время: 27 апр 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: Samsung UE65F8000AT блок питания.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:31
Добрый день. Блок питания L65U2P_DDY (BN44-00640A). Были пробиты диоды 1N4007 (поз.номер DS806), 2A07 (поз.номер DS815 и DS814) - заменил на RL207 - вроде как полный аналог. Трещина в термисторе (поз.номер NT802S) - на нем написано 08D100 - инет сказал, что это термистор диаметром 8 мм, на 10 ом.
Все заменил.
Заметил, что показывает низкое сопротивление (11 ом) на высоковольтном конденсаторе 22 мкф на 400 в, виновник оказался высоковольтный конденсатор - 221 1Kv. Я правильно понимаю, это конденсатор на 220 пф 1киловольт? Можно заменить на 220 пф 3 киловольт?
Он с дыркой - поз.номер C5809.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE65F8000AT блок питания.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:46
1. 220 пФ.
2. Заменить можно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 02:11
FSFR у них обычно дохнет , хотя я не знаю в 65 есть оно или нет , в 55 есть
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 09:58
FSFR что это ? -Контроллер резонансного источника импульсного преобразователя?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 04:26
Да оно и есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
10420
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
