Текущее время: 29 мар 2024, 17:53
Джони
Заголовок сообщения: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП. Добавлено: 06 окт 2018, 15:54 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Имеем блок питания 715g6163-p0f-000-0020 с заниженными напряжениями на выходе: вместо 12,0В всего 8,0В, вместо 24В - 17,2В. На питающих банках 300В. ШИМ SC1S311. Изначально думал что проблема в обратной связи. Поменял TL431 и оптопару, проверил диоды и все резисторы, в том числе прецизионные. Заменил все литы по линии 12В. Заменил емкости в обвязке ШИМ. Ничего не изменилось( Потом узрел на плате узел PFC на LD7591TGS. С подобными модулями в БП я еще не сталкивался. Отсюда вопрос, могут ли из-за него быть просажены выходные напряжения? Если нет, то что еще можно и нужно проверить? Спасибо!
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП. Добавлено: 06 окт 2018, 16:54 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Джони писал(а): На питающих банках 300В. Мало. В рабочем режиме должно быть около 400в. Проверь наличие Vcc на 8 ноге IC9801. Здесь есть нужная тебе схема http://televid-sib.ru/index.php?topic=7673.0
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
Джони
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП. Добавлено: 06 окт 2018, 17:49 |
vladiv, спасибо за схему и подсказку. Наконец-то увидел PFC в живую. После подачи на PS_ON 3,3В, узел PFC запустился и напряжения на выходе пришли в норму...почти. 12В просажено до 11,6В. Не подскажете, насколько это критично?
P.S. немного совесть мучает..., вот почему я сам не рискнул запустить блок!?, ведь видел же что на оптопару, идущую к PFC, не подается напряжение, за подачу которого отвечает полевик, затвор которого идет на контакт ps_on. Ну ничего, зато обошлось без фейерверка)) Впредь буду знать.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП. Добавлено: 06 окт 2018, 23:22 |
varhangelv писал(а): Я бы отталкивался от минимального допуска отклонения +- 5% Что такое "минимальный допуск отклонения"? Где вы взяли такой параметр? Почему именно +-5%? varhangelv писал(а): Если канал держит нагрузку при 11.6 и не просаживается,то нормально. Где указано что измерения проводились под нагрузкой? Джони аппарат заработал или нет?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП. Добавлено: 06 окт 2018, 23:59 |
Грубить не стоит. varhangelv писал(а): ну,давай в 100% отклонение норма будет.так что ли? Вам видней. varhangelv писал(а): причем здесь,мерил он под нагрузкой или нет? Это как раз имеет значение. varhangelv писал(а): это я предложил сделать измерения под нагрузкой На Ваши лавры я не претендую. varhangelv писал(а): в пиз.е написано.такой ответ устроит тебя?
Сам прочитал или друзья подсказали?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП. Добавлено: 07 окт 2018, 00:46 |
vladiv писал(а): Где указано что измерения проводились под нагрузкой? Измерения проводил без нагрузки, но пока еще блок у меня могу на него пару лампочек повесить. vladiv писал(а): Джони аппарат заработал или нет? А этого я Вам сказать не могу У меня на руках только БП от телевизора. Мне его два чудика принесли со словами: "телик включается и сразу отключается. Проблема точно в блоке питания, т.к. он не выдает нужное напряжение" - чем сбили меня с толку и я начал копать обратную связь, ну а дальше Вы знаете. Я у них еще переспросил, может дело в подсветке или на материнке КЗ? Но они продолжили настаивать что это точно БП. ... В общем созвонился с ними, сказал что блок скорее жив, чем мертв. Обещали завтра приехать. Я еще намекнул им, мол дальше сами разберетесь или может принесете аппарат целиком? Что-то пробормотали невнятное и положили трубку... ---------- Добавлено спустя 57 минут 13 секунд: ---------- vladivПопробовал нагрузить лампочками. Вот что получилось: По линии 12В: ток потребления 2,2А, напряжение 11,7В, итого 25,74Вт. По линии 24В: ток потребления 1,05А, напряжение 24,5В, итого 25,73Вт. Общая нагрузка 51,47Вт. Думаю если еще подгрузить линию 24В, то 12В выровняется) Что скажете?
Последний раз редактировалось Джони 07 окт 2018, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП. Добавлено: 12 ноя 2023, 07:27 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,775.07
Сообщения: 2208 Откуда: Одесса
Serge2105 писал(а): Напряжения на выходе БП занижены ~ 8В. так в теме помоему уже все разжевали, на сетевой банке какое напряжение? ic9801 работает?
Serge2105
Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFT4109. Занижены все напряжения на БП. Добавлено: 12 ноя 2023, 14:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
На банках в дежурном режиме - 306В, при вкл. 397В. Слышен слабый писк не могу понять трансформатор что ли? ic9801 на 7 пине out нет напряжения; 1 пин - 2,5В; 4 пин - нет напряжения. По - ходу его под замену? ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 34 секунды: ---------- уточнение. БП менялся стоит 715G6353-P0B-001-0020. Схему взял там же http://televid-sib.ru/index.php?topic=5888.0В рабочем режиме на коннекторе CN9101: 1 - 1,93В 2 - 3,27В 3 - 3,72В 4 - 6мВ 5 - 8 - земля 9 - 14 - 10,98В ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 50 секунд: ---------- Снял в очередной раз матрицу, перепаял сгоревшие диоды на старых панелях (стрингах) и подсветка загорается, не тухнет. Значит как минимум го..но продали, осталось матрицу накинуть и проверить. Но на моих диодах она (подсветка) долго не поработает, диоды хз какой мощности, R8126 выпаял, хотя может и мало чтобы снизить нагрузку на подсветку. ---------- Добавлено спустя 38 минут 28 секунд: ---------- Подкинул матрицу, всё работает, осталось прикупить и поменять светодиоды. Спасибо guar33 за отклик)
