Текущее время: 29 мар 2024, 02:28
Жесткий
Заголовок сообщения: Re: UE49k5500bu нет HVIN на T-con Добавлено: 07 окт 2018, 19:52 |
Сообщения: 14 Откуда: Челябинск
varhangelv писал(а): Жесткий Маркировка преоьразователя какая? RT6917 и rt6936a - шим контроллеры преобразователей, проц тикона ltf62b1 С подключенными и отключенными шлейфами матрицы тиконы ведут себя одинакого, заметил, что при подключении одного из шлейфов пропадает сопротивление по линии Vcom2 (или VCST1, подписано непонятно), но пробитых конденсаторов на планках панели нет, водой панель не заливалась, при заклеивании контакта ничего не меняется
koslw
Заголовок сообщения: Re: UE49k5500bu нет HVIN на T-con Добавлено: 20 окт 2018, 18:42 |
Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
Жесткий писал(а): не работает преобразователь Dc dc Сначала нужно его поменять.... шить в последнюю очередь
