Текущее время: 16 апр 2024, 10:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LE20S81BX
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 11:55
Добрый день, есть телевизор SAMSUNG LE20S81BX при включении подсветка загорается на доли секунды и гаснет, звук есть, видио тоже видно если посветить в экран. Заменил все кондеры, не помогло, проверил все лампы на другом инверторе все нормально. Вырубил защиту микросхемы MP1038-CO51 моник заработал. На микросхеме напряжения все замерял (фото приложил), трансформаторы померял, разбежка где то от 1265-1278 Ом. что отключает микросхему??? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE20S81BX
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:39
Пройдите по цепям защиты и пробуйте отключить не все сразу, а по одной...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:56
я вообще не понимаю как защита работает, я понял это сигнал FT он превышает 1.2V то он уходит в защиту, если я отключу что нибудь, от сигнала же вообще не будет и поник даже старт наверное не даст? а самое интересное на 7-ой ноге напряжение не постоянное, а когда касаешься эту ногу чем нибудь железным начинает что то трещать ( трансворматоры что ли не как не пойму). и еще смущает крайне завышенное напряжение на 12 и 13 ноге должно быть 0-1.2V а у меня 5.88
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:03
Для чего было расписывать импульсы на микросхеме?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:02
Документация на микросхему с описанием режимов работы https://contrans.pl/files/MP1038_r1.2.pdf
Лампы уже, наверное, подсевшие и, возможно, поэтому срабатывает защита. Если есть другие лампы, поставьте и проверьте поведение телевизора.
Можно отключить или загрубить защиту, но высока вероятность выхода из строя деталей инвертора...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:06
подкидывал я лампы, тоже самое, тоже включается и выключается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:14
В блоке питания вздутых конденсаторов нет ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:20
все кондеры перепаял, хоте все нормальные и были
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:25
Пробовали включать с одной-двумя лампами ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 03:30
Китайский инвертор универсальный решает все проблемы и стоит три бакса , хватит 4 лампового
На это древнее говно не смысла тратить много времени и сил
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 09:15
ссылку скинь, а то что то не могу найти...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 09:25
По сопротивлению трансы не всегда вычисляются - надо убедиться , что все лампы нормально светят.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 18:19
нашел в китае такую же плату, заказал)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
