SAMSUNG LE20S81BX https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=81901 |
mia [ 22 окт 2018, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG LE20S81BX |
zorg-makc писал(а): Вырубил защиту микросхемы MP1038-CO51 моник заработал Пройдите по цепям защиты и пробуйте отключить не все сразу, а по одной... |
zorg-makc [ 22 окт 2018, 13:56 ] | |
я вообще не понимаю как защита работает, я понял это сигнал FT он превышает 1.2V то он уходит в защиту, если я отключу что нибудь, от сигнала же вообще не будет и поник даже старт наверное не даст? а самое интересное на 7-ой ноге напряжение не постоянное, а когда касаешься эту ногу чем нибудь железным начинает что то трещать ( трансворматоры что ли не как не пойму). и еще смущает крайне завышенное напряжение на 12 и 13 ноге должно быть 0-1.2V а у меня 5.88 |
Irbor [ 22 окт 2018, 14:03 ] | |
Для чего было расписывать импульсы на микросхеме? |
mia [ 22 окт 2018, 15:02 ] | |
Документация на микросхему с описанием режимов работы https://contrans.pl/files/MP1038_r1.2.pdf Лампы уже, наверное, подсевшие и, возможно, поэтому срабатывает защита. Если есть другие лампы, поставьте и проверьте поведение телевизора. Можно отключить или загрубить защиту, но высока вероятность выхода из строя деталей инвертора... |
zorg-makc [ 22 окт 2018, 16:06 ] | |
подкидывал я лампы, тоже самое, тоже включается и выключается |
mia [ 22 окт 2018, 16:14 ] | |
В блоке питания вздутых конденсаторов нет ? |
zorg-makc [ 22 окт 2018, 16:20 ] | |
все кондеры перепаял, хоте все нормальные и были |
mia [ 22 окт 2018, 16:25 ] | |
Пробовали включать с одной-двумя лампами ? |
mzr910 [ 23 окт 2018, 03:30 ] | |
Китайский инвертор универсальный решает все проблемы и стоит три бакса , хватит 4 лампового На это древнее говно не смысла тратить много времени и сил |
zorg-makc [ 23 окт 2018, 09:15 ] | |
ссылку скинь, а то что то не могу найти... |
andrey.br [ 23 окт 2018, 09:25 ] | |
По сопротивлению трансы не всегда вычисляются - надо убедиться , что все лампы нормально светят. |
zorg-makc [ 03 ноя 2018, 18:19 ] | |
нашел в китае такую же плату, заказал) |
